voortandwiel vervangen maar zit muurvast
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 28 jul 2009 20:20
ik wil mijn voortandwiel en voortandwiel keering vervangen, maar ik krijg die moer maar niet los ik weet amper welke kant ik op moet draaien :? heeft iemand de goude tip voor me hoe ik dat ding los krijg
martijnn
Berichtdoor martijnn » 28 jul 2009 20:50
hoe je normaal ook een bout eraf draait.
linksom is dat.
heb je dat borgplaatje er wel af gehaalt?
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 jul 2009 21:10
mijn manier wat ik persoonlijk altijd doe. werkt perfect :)
borgplaat rechtslaan met hamer en platte schroevendraaier.
wel moet je je versnellingbak eruit halen. of op zijn minst je kickstartas.
daarna met een dopsleutel de moer losdraaien. tegelijkertijd je achterrem (laten) inhouden.
op deze manier kun je het best kracht op de moer zetten.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 28 jul 2009 21:40
dop sleutel:O
welke maat dop gebruik jij dan?
ik doe het altijd met zon hele grote bako dan draaie je hem er makelijk af.
hoef ik helemaal niet zo veel kracht te zetten
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 jul 2009 21:48
dop maat 30 uit me hoofd.
met zo'n ratel kan je vaak meer kracht zetten
maar als ie niet zo muurvast zit, kun je ook met zo'n ding werken.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 28 jul 2009 22:47
Zo'n uitgebreide set dopsleutels hebben wij niet:p
tot 17 hebben wij:P
maar met zon baco werkt het super maar dat ding is 60 cm groot dus dan hoef je niet zoveel kracht te zetten door je moment.
met een kleine baco lijkt het mij wel lastig.
maar je kan het proberen
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 28 jul 2009 23:53
ja ik heb en dopsleutel set ( van en auto bedrijf overgekocht) Maar het probleem is dat hij er wel oppast maar die stang voor dat voortandwiel zit er voor, dus dan lukt het als nog niet. verder de boel goed ingespoten met wd 40 en met en baco geprobeert maar wil ook niet echt lukken.
Verder kan ik geen rem in houden of zo omdat de ketting er af ligt ( die moet ik vervangen) Zou het ook kunnen door en zuigerstop te gebruiken? of heb ik kans de boel te slopen. Want ik heb het vandaag geprobeert door en schroevendraaier er schuin in te douwen en toen met de baco proberen los te halen wat niet lukte. ( me voet kwam er zelfs van te pas :lol: )
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 29 jul 2009 00:57
Zuigerstop heeft geen zin, wat het beste werkt, is je versnellingsbak eruit halen, en er een dop opzetten, en hoe je het voortandwiel blokkeert, ik zou gewoon je oude ketting er effe opleggen, bespaart een hoop gezeik...
Tomos gaat te koop!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 aug 2009 00:52
zoals ik al zei je versnellingsbak en vertandingen eruit halen. nu kan je met je dopsleutel bij die voortandwielmoer
Berichtdoor Timo » 05 aug 2009 11:26
Ik had gewoon een dikke schroevendraaier in me tandwiel gezet en daarmee het tandwiel tegen gehouden, toen gewoon met een hele dikke baco die moer los gedraait.
