- Welke model tomos heb je?
a35
Uit welk jaar komt de tomos ?
3ehands, oud dus
snor
eergister
ja
HELP?!
wacht ik ga even kijken brb.dat is je spannings regelaar.
als het goed is heb je een bruin(2 draden) geel 1 (draad) geel (2 draden)
de aansluitingen zitten in een op de kop l vorm als h et goed is 1 onder 2 boven.
bruin beneden
2 gele draden rechts boven
1 geel draad links boven
Die van je bobine weet ik niet
bruin beneden
ooke.omg wat een bende:P
maar je spanningregelaar zit wel goed.
maarzowiezo moet elke kabel met dezelfde kleur verbonden worden.
en die 2 bruine heb ik op zon apart ijzeren ding zitten wat op mijn carterkap bevestig was.
ik ga het morgen proberen! dankje!die 2 dingen die je kapot heb moet je idd ff langs doehetzelfzaak en dan even zo'n dingetje halen wat netzoals bij de andere draadjes zit bij je bobine.. zo'n rond ijzer dingetje... daar doe je die 2 draadjes in, knijp je samen en doe je om je BOVENSTE boutje heen en draai je je bobine weer vast.. dan doet alles het weer als goed is
weten jullie de naam van zo`n ding met een rondje erop?
amp stekkertjes zijn dat.weten jullie de naam van zo`n ding met een rondje erop?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
