Hogedrukkop
18 berichten • Pagina 1 van 1
sandor
Berichtdoor sandor » 31 jul 2009 10:59
  • Welke model tomos heb je? Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
Ik wil mijn snor dus iets sneller laten optrekken dmv een hogedrukkop. Nu begrijp ik dat die dingen 15 euro kosten, en ze laten je harder optrekken en iets sneller gaan.
Maar me vraag is, stel ik koop zo'n ding, en ik zet hem erop, moet ik verder nog wat veranderen? Of blijft mijn tomos gewoon goed rijden als ik de hogedrukkop erop gezet heb. En is het simpel om zo'n ding erop te zetten?
Berichtdoor Timo » 31 jul 2009 12:10
Als je pakking versleten is moet je die wel vervangen en anders hoeft dr niks te gebeuren
Sugi
Berichtdoor Sugi » 31 jul 2009 12:24
nieuwe pakking is meestal wel aan te raden en verder is het zo makkelijk als 4 moertjes los en vast draaien :P
sandor
Berichtdoor sandor » 31 jul 2009 12:34
Heeft iemand een plaatje van deze dingen, ik ben namelijk ubernoob :P
Gietor
Berichtdoor Gietor » 31 jul 2009 12:38
bij bromboer gewoon vragen naar kop pakking ;) en je ziet dat ding vanzelf als je je kop eraf draait :D
martijnn
Berichtdoor martijnn » 31 jul 2009 13:12
En ik zou vragen voor allimunium pakkingen die zijn een stuk sterker dan die kartonnen dingen.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
sandor
Berichtdoor sandor » 31 jul 2009 17:53
Hmm lokale bromboer had het niet. Hij zij dat ik gewoon een puch kop moest gebruiken omdat die ook vlak waren.
Weet iemand waar ik wel zo`n hogedrukkop kan halen in de buurt van Dhaag!?
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 31 jul 2009 18:10
bestellen via internet? :)
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 31 jul 2009 20:21
Mocht je een kop hebben, let bij het aandraaien op de volgorde. Draai de moertjes kruislings vast. Doe het met veel gevoel om te zorgen dat alle vier de moertjes even vast zitten. Dit om lekken van de kop te voorkomen.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Sugi
Berichtdoor Sugi » 31 jul 2009 20:46
Het mooiste is met een momentsleutel (15Nm) maar anders, vast is vast. Vaster is niet per definitie beter want je kan het schroefdraad van je tapeinden om zeep helpen.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 31 jul 2009 22:15
Gewoon bij de bromboer vragen om een 50cc Koppakking voor tomos, en ja een puch kop is gevlakt, maar aangezien je een HD kop koopt, lijkt me dat een beetje riskant vanwege je squish (afstand tussen zuiger en kop ) dus ik zou gewoon die koppakking er effe bijhalen bespaart een hoop gezeik;.
Tomos gaat te koop!
sandor
Berichtdoor sandor » 01 aug 2009 14:02
Oke, bedankt iedereen voor de info.
voogell
Berichtdoor voogell » 04 aug 2009 18:24
een 49cc Puch HD kop is toch ook prima ?
Ik had namelijk dezelfde vraagt :P
Jildert
Berichtdoor Jildert » 04 aug 2009 18:48
maar waar kan je die hd kop voor tomos bestellen,
had even rondgeneusd maar kan het nergens vinden
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
prof getuned spruitstuk <o~
sandor
Berichtdoor sandor » 04 aug 2009 19:27
is ook voor puch, volgens mij is het gewoon dezelfde maat als tomos namleijk
n03L
Berichtdoor n03L » 04 aug 2009 20:21
Je moet op webwinkels niet bij de tomos onderdelen kijken maar bij de onderdelen voor puch, het is namelijk een puchkop en een 49cc kop is hetzelfde als een 50cc kop
Tomos gaat te koop!
sandor
Berichtdoor sandor » 04 aug 2009 21:31
Maar ik heb dus een standard snor, er is nog niks aan veranderd. Ik kan dus het best de 49cc HD erop zetten? Krijg ik dan verder geen gerotzooi?
n03L
Berichtdoor n03L » 04 aug 2009 23:52
Je moet sowieso niet groter dan een 50cc hd kop erop zetten als jij een 50cc cilinder hebt, lees anders ff dit ;)
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ver ... _en_HD_kop" onclick="window.open(this.href);return false;
En erop zetten is makkelijk, wel de moeren van je kop kruislings vastdraaien.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
