Tomos Kickstart
7 berichten • Pagina 1 van 1
daxenator
Berichtdoor daxenator » 01 aug 2009 16:03
ik weet niet hoe ik me kick loskrijg, als ik dat moertje bovenop heb losgemaakt, hoe moet ik dan verder?
alvast bedankt
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
tomos
Berichtdoor tomos » 01 aug 2009 16:15
moertje los draaien en dan op die pen slaan. totdat ie eruit ligt. en dan het geheel eraf trekken.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 01 aug 2009 18:30
kijk ook goed hoe het zit.
is makkelijk als je hem weer in elkaar gaat zetten.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 aug 2009 19:18
jaa kleine schroevendraaier pakken en dan van de onderkant van je kickstart slaan.
en als je hem terug doet moet je op de boven kant slaan.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
daxenator
Berichtdoor daxenator » 02 aug 2009 11:16
maar als dat moertje los is, moet ik dan op de bovenkant, of op de onderkant slaan?
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 02 aug 2009 11:27
aan dezelfde kant als waar je het moertje eraf draait.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 02 aug 2009 11:43
bij mij zit er geen moertje op.
maar iedergeval als het goed is is het een pen die van dik naar dun gaat,en het waar het dunne gedeelte zit moet je op gaan slaan.
bij mij is dat aan de onderkant van mijn kickstart
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
