Tomos stottert
Berichtdoor Timo » 03 aug 2009 20:41
Hey
Ik ging daarstraks een stukje rijden en ineens bleef me tomos 'stotterend' hangen op de 45 km/h (terwijl ie normaal de 60 haalt)
k heb een maand geleden nieuwe uitlaat eronder gelegd en de bijbehorende sproeiermaat erop gezet, toen heeft ie het gewoon een maand lang goed gedaan.
Ook zit er nu sinds een paar dagen een contactslot op, maar dat kan het probleem niet zijn want als ik het contactslot los haal dan blijft het probleem nog steeds.
Ga nou niet zeggen sproeier omhoog want dat is het probleem niet dat weet ik 100% zeker.
Weet iemand wat het probleem wel kan zijn?
Berichtdoor shadowranger » 04 aug 2009 09:19
Bougie defect, kabel, bougiedop. Ontstekingsspoel, contactpuntjes (voor zover aanwezig), condensator (alleen bij c.p.), kabelbreuk, vals contact, vliegwiel verschoven over de spie.
Mogelijkheden genoeg om te onderzoeken, lijkt me.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 04 aug 2009 10:02
luchtfilter vol met troep,bezinefilter verstopt, carbrateur helemaal smerig
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Berichtdoor Timo » 05 aug 2009 10:52
Bij die dingen merk je dat echt tijdens het rijden, die van mij rijdt nog prima alleen als ie de 45 nadert gebeurt het. Ik bedoel met stotteren dat ie een stotterend geluid maakt, alsof ie benzine te kort komt.
Dan zouden deze dingen inderdaad al kunnen, maar mijn luchtfilter is clean, benzinefilter heb ik doorgeblazen en carberateur ff in een azijnbadje gelegd, en nog blijft het probleem.
Misschien een toevoeging na het probleem, het is ontstaan nadat ik klemmetjes op mijn nieuwe benzineslangetje had gezet. Maar dat heeft verder geen invloed lijkt mij?
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2009 17:55
Loopt de benzinekraan wel goed door?
Berichtdoor Timo » 05 aug 2009 21:31
Benzinekraan wel? Me tomos heeft het altijd goed gedaan.
Ineens zat er een klein scheurtje in de benzineslang dus ik heb m vervangen, en ik heb 2 klemmetjes erop gezet, eentje op het kraantje en eentje op de carburateur zodat ie goed vast zit.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 06 aug 2009 00:13
een van de klemmetjes verschoven waardoor hij de benzineleiding afknijpt? En wat shadowranger zegt, in je tank zit aan de benzinekraan nog een benzinefilter, die kan ook verstopt zitten.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor Timo » 06 aug 2009 09:51
Volgens mij heb ik het probleem al gevonden. Het benzineslangetje is íets te lang, waardoor er een hele lichte knik in zit. Zou dat het kunnen zijn? Dan kan de benzine niet goed doorstromen lijkt mij?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 aug 2009 10:02
Zit er dik in, omdat hij op hogere snelheid pas begint te stotteren.
Berichtdoor Timo » 06 aug 2009 14:39
Ok k ga het straks ff probere te fixe dan xD
