Koppelingscarter past niet meer
st3fan
Berichtdoor st3fan » 11 aug 2009 15:07
ik heb m'n blok geriviseerd en ben hem nu aan het in elkaar zetten. Alleen stuitte ik nou op het probleem dat mijn koppelingscarter niet meer past. Er blijft een halve cm ruimte zitten. Ik denk zelf dat hij blijft hangen op de koppelingas. Komt dit vaker voor? En hoe is dit het best op te lossen?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 11 aug 2009 18:01
Heb je de kickstart al gemonteerd? want het kan zijn, dat:
A: Je kickstartronsel niet helemaal op zijn plaats zit waardoor de kickstartas niet volledig in het blok zit
B: Je kickstartronsel zit wel op zijn plaats maar je kickstartas is er niet volledig overheen geschoven, dan moet je even kloten met die as, linksom draaien, weer rechtsom draaien, gewoon ff mee spelen, en dan schuift hij er vanzelf verder in.
Maar dat kan dus weer niet als je kickstart al gemonteerd zit.
Ik zou het anders ook niet weten, misschien dat je toch iets fout doet waardoor een van de assen niet goed in het lager in het deksel valt.
Tomos gaat te koop!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 11 aug 2009 18:32
Waarschijnlijk heb je met een hamer op het uiteinde van de krukas gemept (bij de koppeling) waardoor deze is vervormd en niet meer in het lager past. Als je een tijdje gaat vijlen/schuren zal het weer passen.
