14/12 CARBURATEUR goed?
11 berichten • Pagina 1 van 1
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 11 aug 2009 19:57
Hey.
Ik heb net:
- Nieuwe bougie besteld
- 24 ATW DRM
- Biturbo Euro 2 uitlaat
Ik wil mijn brommer (Revival) rond de 60/65 echte km/u laten lopen en vooral harder laten optrekken. Hard op trekken gaat wel lukken nu, maar mijn top (65 km/u) denk ik niet.
Gaat dat lukken met deze: http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 13||ps=100" onclick="window.open(this.href);return false;
En past ie op mijn Revival uit 2001?
En wat is mijn profijt van dat carburateurtje?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 11 aug 2009 20:56
Als jouw revival een snor is, is dat de goede, als jij al een brom hebt, heeft het weinig zin want dan zou je dezelfde carb kopen als erop zit.
Tomos gaat te koop!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 aug 2009 21:01
heb je een brom of snor?
als je een snor hebt, heeft het nut. anders koop je gewoon je oude carburateur. je kunt beter een 15.15 carburateur nemen want je wil beter optrekken. ook zou je je spruitstuk uit moeten boren dan heb je het meeste profijt.
en het past wel
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 11 aug 2009 21:07
Heb brom ja, dan had ik het advies gelezen maar dan voor iemand met een snor thanx! Is het uitboren moeilijk?
Gietor
Berichtdoor Gietor » 11 aug 2009 22:58
uitboren zou ik niet aan beginnen.. koop dan een 15-15 carb
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 aug 2009 23:28
dan moet je tog echt je spruitstuk uitboren :mrgreen:
en uitboren:
neem:
bankschroef/ grote lijmklem/ steen met doek/ je creativiteit
15mm boor
boormachine
frees/veil
zet het spruitstuk vast met de klem naar keuze
frees/veil het beginstukje aan het einde van het spruitstuk. wat aangsloten zit aan het membraan.
begin met boren. vaak stoppen om the kijken of je recht boort en hoever je bent.
aan het einde; met een freesje de hoek afronden.
afspoelen en je bent klaar
z
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 13 aug 2009 20:56
Ik heb snor tomos
Als ik een 14/12 carb neem
en ik verander NIKS aan me spruitstuk, ik laat hem hoe hij standaard is
Wat veranderd dan?
Optrekken
Top
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
jochie
Berichtdoor jochie » 24 aug 2009 17:26
niks, je moet je spruitstuk ontgrenzen of een grotere kopen
martijnn
Berichtdoor martijnn » 24 aug 2009 17:57
Ik heb snor tomos
Wat veranderd dan?
Optrekken
Top
Er zit een busje in je spruistuk die moet je er uithalen dan zal het wel wat nut hebben maar als je met een snor uitlaat zou die denk ik 30 35 lopen.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 24 mar 2010 17:17
en al heb je geen zin in moeite, dan koop je gewoon lekker een brom spruitstuk.
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor shadowranger » 25 mar 2010 08:47
Gast, let ff op de laatste postdatum van het onderwerp.
Topic kicken wordt hier niet gewaardeerd.
Close.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
