Kan alleen met choke rijden
theobaarn
Berichtdoor theobaarn » 14 aug 2009 22:14
  • Welke model tomos heb je? A3 S25
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Wanneer ontstond het probleem? nadat er een nieuwe sigaar op is gezet
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja een nieuwe sigaar opgezet
de tomos is volgens mij helemaal origineel maar wel helemaal gaar.
om hem een beetje fatsoenlijk op te knappen heb ik een nieuwe originele sigaar gekocht ( hebben ze in de winkel wel een stuk uitgehaald nadat ik daar om had gevraagd ) toen ik deze eronder wou zetten kwam ik er achter dat de oude uitlaat maar met 1 bout vast zat omdat de andere in de cilinder was afgebroken. Cilinder weggebracht, kapotte bout uit laten boren en nieuw draad in laten tappen, cilinder er weer onder gezet, uitlaat aangesloten, en vanaf toen was er het probleem dat ik alleen maar met choke kan rijden, zodra ik de choke eraf haal dan gaat ie heel even hoger in zn toeren maar valt na 2 sec weg en dan moet ik hem weer met choke aan starten.
iemand een idee?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 14 aug 2009 22:39
Daarvoor deed hij het wel goed?
Ik denk dat je nogal wat last hebt van valse lucht, waarschijnlijk omdat er vuil tussen de pakking is gekomen, waardoor hij nu dus alleen nog maar op zn choke draait.
Tomos gaat te koop!
theobaarn
Berichtdoor theobaarn » 17 aug 2009 22:48
Heb em weer even uit elkaar gehaald en de koppakking zat idd wat vuil op en de voetpakking zat er uberhaupt niet op dus even een nieuwe gehaald, hij doet het weer.
Nu gaan we door met het volgende.: de nieuwe uitlaat past niet recht op de cilinder, lekker.... Dan koop je een nieuwe originele uitlaat en dan past ie op een paar milimeter niet. Even met de buigstang aan de gang dus.
Bedankt voor de hint!
