Valse vonk
benoit
Berichtdoor benoit » 16 aug 2009 19:26
Mijn tomos wil maar niet starten hij geeft wel een vonk, maar geen vonk die goed overspring (valse vonk) .
Nu heb ik mijn vliegwiel er af gehaald en heb ontdekt dat ik geen condensator en geen contactpuntje heb... Is dit normaal?
Kan iemand me helpen met mijn probleem?
bedankt !
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 aug 2009 22:15
het is wel normaal dat je geen condensator of punten hebt.
dat is een nieuwere type electronische ontsteking.
bekijk je bougie, bougiedop, kabel en bobine. is de vonk sterker met andere bougie?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
benoit
Berichtdoor benoit » 17 aug 2009 13:06
ik heb 1000 bougies geprobeerd... niet lukt ik heb een vonkje en toch wil hij niet starten , de choke werkt nog perfect . Kan dit aan het membraan liggen ? als ik de bougie eruit haal zie ik wel dat er benzine in de cilinder komt (mijn bougie is dan nat) .
Zou het kunnen dat mijn ontsteking slecht is efgesteld? hij staat nu gelijk met het het snorstreepje.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 17 aug 2009 14:37
Probeer hem eerst op bromstand te zetten, als hij dan nog niet start, is misschien je bobine kapot, waardoor hij geen sterk genoeg voltage produceert voor een goede vonk.
Tomos gaat te koop!
benoit
Berichtdoor benoit » 21 aug 2009 16:05
Ik heb hem op bromstand gezet en nog steeds wilt hij niet aanslagen
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 aug 2009 17:19
Wat voor kleur heeft de geproduceerde vonk? En staat het vliegwiel wel goed t.o.v. de spie?
