Tapeind bij cilinder
Sammy
Berichtdoor Sammy » 20 jan 2006 15:38
Mijn tapeind bij mijn cilinder is afgebroken... het is de tapeind bij de uilaatpoort waar de cilinder aan vast moet... hij steekt er nog wel een klein stukje uit... kun je deze losdraaien of zit deze vast??
Daniel
Berichtdoor Daniel » 20 jan 2006 15:49
kun je gewoon losdraaien. probeer bijvoorbeeld 2 schroeven (als dat kan) erop te draaien. dan heb je tegendruk en dan kun je em gewoon los draaien en een nieuwe erin doen.
Sammy
Berichtdoor Sammy » 20 jan 2006 17:13
daar is het stukje dat eruit steekt te kort voor... andere ideeen??
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 20 jan 2006 18:24
gleufje in maken zo dat je hem los kan draaien. maar zet hem dan eerst een nachtje in de wd-40 zodat je hem er zo uit kan draaien..
Sammy
Berichtdoor Sammy » 22 jan 2006 20:44
Dank u... het is gelukt
(slotje dr op)
Terug naar “Archief”
