prop uit uitlaat
18 berichten • Pagina 1 van 1
quadrro
Berichtdoor quadrro » 18 aug 2009 11:28
  • Welke model tomos heb je? A35 Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? zou het niet weten
    Wanneer ontstond het probleem? geen probleem maar vraag
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
ik heb gehoord dat er een prop in me standaard uitlaadje zit (achter de demper)
die zit er aan vast maar als ik hem zou afzagen gaat hij dan harder loopt nu 45 voor snor en waar moet ik hem afzagen?
graag HULP!!
Gietor
Berichtdoor Gietor » 18 aug 2009 11:29
kijk in de faq
quadrro
Berichtdoor quadrro » 18 aug 2009 11:48
sorry ben er nog niet zo lang wat is faq:S?
zou je een link willen plaatsen?
Woutah
Berichtdoor Woutah » 18 aug 2009 12:09
Volgens mij zit d'r helemaal geen prop in de Tomos uitlaat.. Je hebt een snor(s-bocht) en brom model, that's it. Je hebt natuurlijk ook nog wel andere uitlaten...maar die zitten er niet standaard op.
Zeg ff als ik het fout heb. :mrgreen:
BEUNHAAS!
Gietor
Berichtdoor Gietor » 18 aug 2009 13:48
je hebt wel een "prop" hiermee word gewoon de demper bedoeld.. deze kan je inkorten voor iets meer vermogen..
quadrro
Berichtdoor quadrro » 18 aug 2009 14:28
en hoeveel zou ik hem dan kunnen inkorten kijk loopt nu 45 (is een snor) mag iets harder,, hoe hard zou hij dan gaan?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 18 aug 2009 15:30
Er is niets als een prop in de uitlaat bij een tomos, je kan inderdaad de demper inkorten, hiermee krijg je echter meer teringherrie dan snelheid, als je nou iets harder wilt, zet er dan gewoon iets anders op, want dit gaat toch niet werken, en wat kost een uitlaat voor een tomos nou :|
Tomos gaat te koop!
quadrro
Berichtdoor quadrro » 18 aug 2009 15:35
ja dat klopt maar wil niet veel lawaai en bij van seggeren kun je een uitlaad tweede hands kopen en nieuw met korting,
maar een andere uitlaad op een snor maar dat wat uit qua snelheid dan? moet er dan niet een 50cc snel bij op ?
Woutah
Berichtdoor Woutah » 18 aug 2009 21:12
Nee. Als jij er nu een snoruitlaat op hebt zitten(dus met de S-bocht), en je doet er bijvoorbeeld, een brom- of stnd snel uitlaat onder, dan gaat hij al gauw 5-10(?) harder. Bij mij ging die van 28 naar 33, door van snoruitlaat naar stnd snel uitlaat te gaan. :mrgreen:
BEUNHAAS!
quadrro
Berichtdoor quadrro » 19 aug 2009 10:21
wat moet ik nog meer aanpassen dan vertanding? cab.? cilinder? :? :? :)
Woutah
Berichtdoor Woutah » 19 aug 2009 10:25
Ligt eraan wat je wilt. Als je sneller wilt, neem je een kleiner achtertandwiel. Wil je harder optrekken neem je een groter achtertandwiel. Als je een grotere carb neemt(Snor heeft 14/9, brom heeft 14/12), dan zal je harder gaan trekken en je top verhogen, maar dan moet je wel je spruitstuk en je luchtfilter ongrenzen. Je kan ook nog alleen je cilinderkop vervangen, als je er een bromkop opzet, zal je ook een stuk beter trekken. :mrgreen:
BEUNHAAS!
quadrro
Berichtdoor quadrro » 19 aug 2009 12:22
ik heb nog even gekeken volgensmij heb ik een brom uitlaat. heeft een bocht dus lijkt niet op een s bocht/ dus alleen cilinderkop van een brom?
hoe hard loopt ie dan met *standaard brom uitlaat? ga ik drirect ff kijke om een kop :)
Woutah
Berichtdoor Woutah » 19 aug 2009 13:20
hoe hard loopt ie dan met standaard brom uitlaat? ga ik drirect ff kijke om een kop :)
Van snor naar brom uitlaat? Ik denk een km/h of 5.
Van snor naar bromkop, gaat ie hooguit 2-3 km/h harder. Het is meer de trekkracht.
BEUNHAAS!
Gietor
Berichtdoor Gietor » 19 aug 2009 13:22
gebruik de zoekfunctie, of probeer het gewoon.. wij zijn ook geen waarzeggers en kunnen ook niet precies zeggen hoe hard een tomos loopt met dit of dat.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 19 aug 2009 13:24
Klopt, elke Tomos reageert weer anders. :mrgreen:
BEUNHAAS!
quadrro
Berichtdoor quadrro » 19 aug 2009 17:44
is goed zeg ik dat niet meer :D
ik ben er al uit hoor
hoe moet deze dicht?
Woutah
Berichtdoor Woutah » 19 aug 2009 17:46
Dat moet een moderator doen. Gewoon geduld hebben tot een mod hem sluit. :mrgreen:
BEUNHAAS!
quadrro
Berichtdoor quadrro » 19 aug 2009 20:49
oke bedankt voor jullie reactie's allemaal!!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
