mischien stomme vraag maar waarom koop je niet gewoon nieuwe?zijn hooguit 35 euroIk heb een schokbreker die kapot is, als er druk op staat staat ie krom. Is het mogelijk om er een nieuwe veer o.i.d. in te zetten? Het is een oude dichte schokbreker van een Tomos S25 (voor voorbeeld zie mijn topic over m'n S25)
ff nieuwe pakking ertussen en je ketting loshalen en ff in de bleek zetten of wasbenzine/terpentine , maar daarna wel weer beetje inspuiten met wd40men blok lekt oli en de ketting zit te veel smeer op wat kan ik hier aan doen?
geen dankt oO<oke ga ik doen bedankt dames
dankje!In het frame waar de achterbrug vastzit. De lagerbussen (kleine) moet je eruit tikken en de nieuwe in de plaats doen. Dan de grote goed invetten en ook in de kleine bussen doen, vervolgens de achterbrug weer monteren.
Eea kan vastgeroest zitten, dus enig geweld is gepast....
homoet trekt iets beter op.Ik hoor dat de homoet zo slecht optrekt, maar welke trekt eigenlijk slechter op, een homoet of een standaard snel?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
