Help Tomos start not
27 berichten
santonius
Berichtdoor santonius » 19 aug 2009 22:13
kicjk
RedBull
Berichtdoor RedBull » 19 aug 2009 23:28
Check je bougie dop, en strip je bougiekabel opnieuw of koop een nieuwe
Kijk of je bobine goede massa maakt
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 20 aug 2009 00:58
Probeer is een andere bougiedop, misschien is de weerstand van je bougiedop kapot. als je een multimeter hebt (moet je er wel een hebben die tot max 5kOhm kan meten) meet hem dan door, als hij een weerstand geeft van 5 kOhm is hij nog goed.
Tomos gaat te koop!
santonius
Berichtdoor santonius » 20 aug 2009 20:25
net de bougiedop doorgemeten en hij geeft gewoon 5000 ohm aan dus dat zit wel goed.
maargoed alsnog bedankt.
santonius
Berichtdoor santonius » 21 aug 2009 17:30
weetje wat..
het spietje van me krukas voor de onsteking zit een beetje los...zou het misschien daar aan kunnen liggen?
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2009 17:33
ja, kan. Hoe ziet de binnenkant van de spiebaan in het vliegwiel eruit? Is die nog wel goed of is daar ook al op ingevreten door de spie?
santonius
Berichtdoor santonius » 22 aug 2009 08:31
nee de binnen kant is gewoon nog goed. maar het gekke is de brommer stopte gewoon in een keer ermee
27 berichten
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
