Loopt langzaam en slecht in stationair
10 berichten • Pagina 1 van 1
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 aug 2009 10:12
Omdat de oude zuiger stuk was heb ik die net vervangen. Maar nu loopt hij nog steeds niet harder dan 10 km/h. Ook loopt hij slecht in stationair. Soms wel soms niet. Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Alvast bedankt! :roll:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 21 aug 2009 12:05
zuiger gooed geplaats?
Pijl naar moet naar de uitlaat wijzen.
en heb je al je kapote pakkingen vervangen?
Anders kan die ook nog valse lucht trekken.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 aug 2009 12:19
Ja, zuiger zit er goed in. En de pakkingen zijn nieuw. :roll:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 aug 2009 12:42
Tussen de cilinderkop en cilinder zit nog een spleet van ongeveer 2 mm. Ik weet niet als dit goed is?
Ook geeft hij volgens mij niet genoeg compressie.
:roll:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
martijnn
Berichtdoor martijnn » 21 aug 2009 15:30
neej dat is niet goed.
die moet je zowiezo goed aandraaien.
en is je cilinder nog wel goed?
weet niet wat er gebeurt was met je ouwe zuiger?
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 aug 2009 18:33
Cilinder is als het goed is wel goed. De zuigerveren en een stuk daarom heen (van de zuiger) waren afgebroken. Ik heb ook net een kleinere sproeier gekocht en erin gezet maar start hij helemaal niet. Heb ook nog een grotere sproeier, die ga ook nog proberen.
:roll:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
martijnn
Berichtdoor martijnn » 21 aug 2009 18:36
heb je geen diepe vegen in je cilinder zitten??
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 aug 2009 18:52
Nee, die is net uitgehoomed.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
martijnn
Berichtdoor martijnn » 21 aug 2009 18:55
is je uitlaat niet dichtgekoolt?
je carb smerig.
of valse lucht.
Weet niet hoe oud je bougie is maar daar ligt het soms ook nog wel is aan,dat die een te zwakke vonk geeft.
meer zou ik niet kunnen bedenken.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 aug 2009 08:51
je carb smerig.
of valse lucht.
Ik had mijn uitlaat al opengemaakt maar die was volgens zo'n kerel niet dichtgekoolt. Carburateur is zeker weten niet smerig en me bougie is zo goed als nieuw. Dus dan moet ik maar even kijken met dat valse lucht ofzo.
Bedankt <\\
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 42 gasten
