Geen Trekkracht
9 berichten • Pagina 1 van 1
laurens
Berichtdoor laurens » 21 aug 2009 14:20
  • Welke model tomos heb je? Tomos revival (met ts zadel)
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? 3 maanden geleden hield mijn tomos er mee op, ik had toen geen tijd, dus aan de kant gezet, afgelopen week helemaal uitelkaar gehaald en in originele staat terug gebracht (nouja, lekke uitlaat)
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
mijn tomos start wel en geeft dan veel blauwe rook, (er is nog genoeg olie) maar als ik dan het gas vol open draai dan heb ik geen trekkract. kan het mijn uitlaat zijn? (heeft 1 groot gat en 3 kleine gaten) of is het iets anders? (verder loopt hij ook niet stationair)
Tomos revival
martijnn
Berichtdoor martijnn » 21 aug 2009 15:27
heb je je pakkingen bij je cilinderkop wel is vervangen?
kan wezen dat die lek is en daardoor al je compressie verliest
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
streetmate84
Contacteer streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 21 aug 2009 15:30
Het zou inderdaad je uitlaat kunnen zijn, je motor heeft een tegendruk nodig en dat is nu flink verminderd.
Je zou ook je carburateur en je luchtfilter kunnen controleren of deze schoon en goed vast zitten.
succes!
Kom ik de fietsenstalling binnen zegt die gast:" Wij mogen geen motorfietsen binnenlaten".
martijnn
Berichtdoor martijnn » 21 aug 2009 15:32
maar als je uitlaat lek is dan zou ik zowiezo een nieuwe gaan halen.
want die boetes voor geluid zijn fucking hoog en een nieuwe uitlaat kost iets van 20 a 30 euro.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
laurens
Berichtdoor laurens » 21 aug 2009 16:48
WAAR?
en weet iemand waar ik een nieuwe carborateur kan kopen? en hoe duur, hij is uber goor :oops: en met benzine krijg ik hem niet schoon... :cry:
Tomos revival
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 aug 2009 17:04
Gooi je carburateur voor een uurtje of 2 in de schoonmaakazijn, dan wordt ie wel schoon.
Uitlaat Chroom Standaard € 23,50
Bij scooterenminibikeshop.nl
Tomos gaat te koop!
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 21 aug 2009 21:56
Schoonmaak azijn werkt idd super, gewoon een uurtje erin ofso en dan met de compressor erover!
Wel alles uit elkaar halen en niet de vlotterring en het vlotterbakje erin gooien, ook de plastice boven kant niet erin gooien ;)
Succes!
Wel vaag dat je je stuur niet onder controle kan houden als je met 40 over drempel gaat, lutser :')
''Doe je dit niet, ben je een eigenwijze big.''
laurens
Berichtdoor laurens » 23 aug 2009 11:04
heey,
super bedankt allemaal! ik weet nu eindelijk dat er weer een kans op lekker rijden is :P
lau
Tomos revival
laurens
Berichtdoor laurens » 25 aug 2009 16:58
hey hey,
heb nu een nieuwe uitlaat eronder, heb mijn lucht filter vervangen...
toen ik echter mijn carborateur had schoongemaakt met schoonmaakazijn heb ik deze op de brommer gezet... (zonder te hem droog te blazen.
na een aantal kickstartjes liep mijn brommer en de volgende kickstart had ie ook trekkracht. terwijl ik hem aan het afstellen ben, plok, geen kracht meer
probeer ik hem weer te starten, nu loopt ie niet eens meer stationair... hij start niet eens meer!!!
ligt dit aan het feit dat ik met mijn stomme kop in mijn enthousiasme mijn carborateur met nog een klein beetje schoonmaak azijn er op heb gezet of aan iets anders?????
Tomos revival
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
