koppeling
4 berichten • Pagina 1 van 1
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 24 aug 2009 14:39
hey,
Als ik weg wil rijden bokt mijn tomos vaak. Ik dacht dat de segmenten verrot waren, maar er zit nog 2mm voering op. Zijn ze nu toch verrot of kan het ergens anders aan liggen?
Grtz,
Berichtdoor shadowranger » 24 aug 2009 14:44
Is het oliepeil nog wel goed. Dat kun je controleren dmv de schroef aan de zijkant van het carter. Het mag er net uitstromen dan staat het goed als de brommer recht staat (niet op een zijstandaard).
Of je vraagtekenveertje is gebroken, dat zorgt ook voor een soepele overgang van de versnellingen.
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 24 aug 2009 14:52
waar zit het vraagtekenveertje? is die rond met een heel kort haakje? en gewoon ATF D olie erin tog?
Berichtdoor shadowranger » 24 aug 2009 15:20
ja, vraagtekenveertje zit achterop het 1e versnellingstandwiel van de middelste as.
ja, als het maar ATF is. Het peil meet je door de schroef aan de zijkant eruit te draaien. Als het er net uit begint te stromen staat het peil goed. Ongeveer 225 cc
