Speling op as naast koppeling
Jildert
Berichtdoor Jildert » 20 aug 2009 12:34
Hallo beste forummers,
ik heb laatst mijn koppelingsveren ieder 1cm ingekort.
Nu viel mij op dat er nogal wat speling zat op het grote tandwielas meteen naast de koppeling?
is dit normaal? als dit niet duidelijk is kan ik altijd nog een filmpje maken
MvG
Jildert <O~
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
prof getuned spruitstuk <o~
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2009 15:43
Als het carterdeksel erop zit is de speling weg. Dat de as los zit zonder deksel is normaal.
Jildert
Berichtdoor Jildert » 20 aug 2009 17:29
oke want soms als ik iemand sleep ofzo en hij wil overschakelen gaat hij heel hard trillen en gek doen
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
vdWal
Berichtdoor vdWal » 20 aug 2009 18:08
koppeling is nog goed? kijk zowieso even naar je vraagteken veertje dat zit aan de achterkant van de as met ''speling'' de middelste dus :) even de koppeling los draaien en dan doe ik zelf altijd ff de kickstart er af ahalen zodat je de linker en middelste as er zo uit kunt halen..
Baby Blue Street Racert!!
Jildert
Berichtdoor Jildert » 25 aug 2009 20:09
het lag inderdaad aan het vraagteken veertje, leuk karweitje om dat even te vervangen
kan gesloten worden
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
