lekkage remolie bij schijfrem
Robbert.D
Berichtdoor Robbert.D » 28 aug 2009 09:59
  • Welke model tomos heb je? revival
    Wanneer ontstond het probleem? 2 dagen geleden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
in 2 dagen tijd veranderde de druk en zag ik dat er remolie lekt
uit volgens mij de remklauw.............wat moet ik doen? en hoe vul ik mijn rem-olie bij!
streetmate84
Contacteer streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 28 aug 2009 12:52
Hoi, het bijvullen en ontluchten van je remleiding is niet zo moeilijk maar kan soms best lang duren.
Eerst schroef je het olieresevoir open, dit is het vierkante ding bij je rechter handrem.
Bij je remklauw zit een bout en een ontluchtingsknop.
In het geval dat je de remleiding moet ontluchten zet je een benzineslang over de ontluchtingsknop, het andere uiteinde stop je in een pot of bak met een laagje remvloeistof, dit zorgt ervoor dat er geen lucht per ongeluk terug kan stromen.
Giet wat remolie in het oliereservoir, ga dan een flink aantal keren remmen. Als het goed is zie je af en toe luchtbelletjes onsnappen uit de leiding.
Draai nu je bout bij de remklauw wat open. Ontsnapt er lucht draai het weer dicht en giet weer wat remolie in het reservoir en ga weer remmen.
Dit doe je totdat er geen lucht ontsnapt maar remolie.
Draai de bout nu weer goed aan en je olie leiding is weer ontlucht en gevuld.
Het ontluchten kan op deze manier soms 20 minuten duren.
succes,
Walter
Kom ik de fietsenstalling binnen zegt die gast:" Wij mogen geen motorfietsen binnenlaten".
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2009 09:40
kleine aanvulling: Het is wel zaak de remhendel ingeknepen te houden (na druk te hebben opgebouwd) en dan de ontluchtingsnippel los te draaien. Vervolgens weer vast als er geen lucht of olie meer uitstroomt. Dit eventueel herhalen als er nog steeds lucht meekomt. Zorg er wel voor dat het remvloeistof niveau in het potje op peil blijft zodat er daar geen lucht kan worden aangezogen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
