FAQ Uitlaten
9 berichten • Pagina 1 van 1
sandor
Berichtdoor sandor » 28 aug 2009 18:20
  • Welke model tomos heb je? Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? /
    Ik wil een nieuwe uitlaat
Het plaatje bij de FAQ uitlaten is niet meer te zien (iig voor mij)
Quote uit FAQ
De uitlaten FAQ so far.
standaard snel (imitatie) uitlaat
Een leuk opvoeruitlaatje die niet opvalt. maakt weinig lawaai en snelheid komt makkelijk 10 MK/pu omhoog.
TIP: sproeier 2 maten omhoog (bv van 58 naar 60
TIP: verwijder een deel van de binnendemper en je tomos gaat een mooi zwaar geluid maken
Kan iemand een plaatje bij deze zoeken, ik weet namelijk niet zeker hoe die er uit ziet. En is er ook een tutorial voor het verwijderen van een deel van je binnendemper?
Woutah
Berichtdoor Woutah » 28 aug 2009 18:24
Dit is hem:
Deel van je binnen demper is niet moeilijk. Gewoon het schroefje bij het uiteinde van je uitlaat losdraaien. Nu kan je hem een hamer en een schroevendraaien de demper eruit tikken. Dan kan hem hem doorzagen met een ijzerzaag. Of als je beun bent buig je hem door, gaat makkelijk.
BEUNHAAS!
sandor
Berichtdoor sandor » 28 aug 2009 21:32
Het is dus het beste als ik de sproeier ook vervang? En waar kan ik deze bestellen?
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 28 aug 2009 21:42
sproeier moet je even kijken, licht eraan hoeveel hij omhoog o moet.
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
sandor
Berichtdoor sandor » 28 aug 2009 22:03
Volgens FAQ
martijnn
Berichtdoor martijnn » 29 aug 2009 08:51
ligt eraan niet bij elke uitlaat hoeft het.
gewoon even een stukje rijden en kijken hoe je bougie eruit komt.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2009 09:18
Ja, niet blind varen op FAQ's, want elke motor reageert anders. Eerst proberen, dan handelen.
sandor
Berichtdoor sandor » 29 aug 2009 10:43
De uitlaat van hierboven, en nadat ik de uitlaat erop heb, moet ik een stukje rijden op de top en dan kijken of de bougie koffiebruin is toch?
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bougie" onclick="window.open(this.href);return false;
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 aug 2009 11:52
Ja, je rijdt ongeveer 100m op je top. Dan stop je en kijk je welke kleur je bougie heeft. Het beste is dan als je dat doet als je motor nog lekker warm is. Is je bougie koffie-met-melk bruin is het goed. Is hij zwart, moet je een maatje omlaag, is hij grijs/wit een maatje omhoog.
BEUNHAAS!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
