Geen e-start en knipperlicht
7 berichten • Pagina 1 van 1
TomosA3Amsterdam
Berichtdoor TomosA3Amsterdam » 31 aug 2009 16:47
  • Welke model tomos heb je?
    A3
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2006
    Ben je blij met het Tomos forum?
    Ja, hartstikke. Mooi systeem.
    snor
    Spontaan
    Nee
De elektrische start en de knipperlichten doen het niet meer. Hij loopt en rijdt verder prima. De verlichting doet het wel, als de motor loopt natuurlijk. Toen hij het nog gewoon deed, kon ik de knipperlichten gebruiken ook als de motor uit stond. De accu heb ik een maand geleden vervangen, en die heeft het verder goed gedaan. Omdat de e-start en de knipperlichten het allebei niet doen vermoed ik dat het iets met elkaar te maken heeft. Alle hulp is welkom.
Alvast dank,
Jelle
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 31 aug 2009 16:56
Ik denk dat een van je zekeringen is doorgeslagen, kijk even of ze nog goed zijn, zo niet, andere zekering plaatsen, kijken of hij het dan gewoon normaal blijft doen, zo niet, heb je ergens kortsluiting waarschijnlijk, misschien door vocht bij je bedrading.
Tomos gaat te koop!
TomosA3Amsterdam
Berichtdoor TomosA3Amsterdam » 31 aug 2009 17:16
Ik ga de zekering zeker bekijken. Waar zitten die dingen? :?
Berichtdoor shadowranger » 31 aug 2009 20:37
Onder het zadel misschien? Waar ook de accu zit.
TomosA3Amsterdam
Berichtdoor TomosA3Amsterdam » 31 aug 2009 21:44
Hartelijk dank!
De zekering zat inderdaad onder het zadel. Naast de accu in een snoertje verwerkt. De zekering van 7,5 ampère was doorgebrand, ik heb hem al vervangen. Nu ben ik de accu voor de zekerheid aan het bijladen, hij stond op 13,1 volt, dat kan beter. Ik ga het later proberen, en dan laat ik weten of het gelukt is. BTW: De knipperlichten doen het wel als de motor loopt, alleen niet op stationair, maar al rijdende. Sta je stil voor het stoplicht, dan vallen ze uit. Rij je weg, dan doen ze het weer.
Ik laat het nog weten of het aan de zekering lag, ik hoop het wel!
Groeten
Jelle
TomosA3Amsterdam
Berichtdoor TomosA3Amsterdam » 01 sep 2009 12:54
Met een nieuwe 7,5 ampère zekering erin deed hij het weer prima! De zekering leek ook meer verroest dan gesmolten.
Groeten,
Jelle
Vader
Berichtdoor Vader » 01 sep 2009 13:42
Groeten,
Jelle
Dus slecht contact. Zorg dat er geen vocht meer bij kan, voorkom je het probleem.
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
