Setup
24 berichten
sandor
Berichtdoor sandor » 02 sep 2009 21:28
Ik heb nu deze uitlaat in mijn schuur liggen, en ga hem deze week erop zetten.
Maar ik wil hem dus harder laten gaan als deze uitlaat erop zit.
Wat is een goede setup met deze uitlaat? Ik wil ongeveer 45 gaan, iets harder mag ook. Verder is alles nog orgineel!
PS: Ik snap zelf die setup tabel niet helemaal, vandaar dit topic.
Bij voorbaat bedankt.
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 03 sep 2009 10:17
Je hebt dus een snorfiets? Dan kun je hem het beste ombouwen naar bromfiets. Kijk even in onderstaande link, hierin staan de verschillen beschreven.
viewtopic.php?t=1053" onclick="window.open(this.href);return false;
Van bepaalde punten uit die link zijn ook How To's gemaakt die ook in de FAQ staan, zoals spruitstuk ontgrenzen, ontsteking op bromstand zetten enzovoort. Een ding dat nog vergeten is in die link, is dat een brom een andere zuiger heeft dan een snor, hierover is ook een artikel te vinden in de FAQ.
Kortom, kijk eens even rond in de FAQ sectie, hier is echt genoeg over te vinden. Mocht je er toch niet uitkomen dan laat het maar weten.
Koppelingsrevisie
viewtopic.php?f=4&t=11342" onclick="window.open(this.href);return false;
Racekoppelingssegmenten
viewtopic.php?f=4&t=11335" onclick="window.open(this.href);return false;
martijnn
Berichtdoor martijnn » 03 sep 2009 12:27
Denk dat je het wel haalt met een bromzuiger bromkop en 14/12 carbrateur.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
sandor
Berichtdoor sandor » 03 sep 2009 14:48
Maar is dit niet slecht voor de motor?
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 03 sep 2009 17:06
Nee, elke bromfiets is daarmee geleverd, als je het zaakje gewoon netjes afsteld op de nieuwe onderdelen is er niks aan de hand.
Koppelingsrevisie
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 03 sep 2009 17:09
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ver ... Brom_tomos" onclick="window.open(this.href);return false;
Lees dit, dan snap je het wel ;)
Tomos gaat te koop!
sandor
Berichtdoor sandor » 04 sep 2009 18:15
Dus alleen een bromkop, niet de cilinder zelf? En hoeveel ben ik hier ongeveer aan kwijt?
sandor
Berichtdoor sandor » 09 sep 2009 08:07
45KM per uur.
- Originele cilinder + bromcilinderkop
- 12mm Carburateur
- Standaard, Standaard-snel
- TWV 26-26
Bij deze staat een bromcilinderkop, maar moet er dan gelijk een bromzuiger bij?
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 09 sep 2009 13:48
Nee, dat hoeft niet, een bromzuiger zorgt echter wel voor meer trekkracht.
Koppelingsrevisie
adje
Berichtdoor adje » 09 sep 2009 13:50
Ook de top wordt een stuk verhoogt.
sandor
Berichtdoor sandor » 09 sep 2009 15:45
Weet iemand de nieuwprijzen van deze dingen en waar ik ze zou kunnen bestellen (Als de prijs niet te hoog is) Of kan ik ze beter 2de hands kopen?
En die carb is toch een 12/14 of niet?
sandor
Berichtdoor sandor » 09 sep 2009 18:25
Heef trouwens iemand zulke onderdelen nog te koop als ik ze beter tweedehands kan kopen?
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 09 sep 2009 20:44
Carburateur is een 14/12 dellorto SHA. Ik zou even op markplaats kijken, staan genoeg onderdelen op.
Koppelingsrevisie
martijnn
Berichtdoor martijnn » 09 sep 2009 23:16
of hier op het forum staan ook zat onderdelen voor een prikkie;)
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
sandor
Berichtdoor sandor » 10 sep 2009 07:28
Ik zag dat sjaak van voorschoten een 50cc bromzuiger te koop heeft, is dit wat ik nodig heb met een orginele tomos bromkop?
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 10 sep 2009 09:29
Ja, en het liefst i.c.m. een 14/12 carburateur.
Koppelingsrevisie
sandor
Berichtdoor sandor » 10 sep 2009 19:38
Ik heb nu een bromkop, bromzuiger nu nog een carb
maar moet ik ook een andere luchtfilter, ik heb namelijk een hele rare, zon soort buisje die omhoog loopt. Maar me tomos komt uit 2004, maar die buisjes werden volgens mij bij veel oudere modellen gebruikt.
En moet ik me spruitstuk ontgrenzen?
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 11 sep 2009 19:01
Aangezien je een 14/12 carburateur gaat gebruiken, even je luchtfilter en spruitstuk ontgrenzen;
Luchtfilterbegrenzer: viewtopic.php?t=1486" onclick="window.open(this.href);return false;
Spruitstuk ontgrenzen: viewtopic.php?f=58&t=9070" onclick="window.open(this.href);return false;
Koppelingsrevisie
sandor
Berichtdoor sandor » 12 sep 2009 11:36
Ik heb die bromkop er al opzitten, maar nu is geratel in de koppeling? alleen maar meer geworden.
sandor
Berichtdoor sandor » 15 sep 2009 13:32
Nogmaals, bromkop erop zitten, verder is alles standaard. Wat gebeurt er als ik er een 26-26 tandwiel opzet
24 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 6 gasten
