Op rollerbank.nl staat zo'n schema met aantal kw en je boetes erbij. Snelheid staat bij brommer e nscooter wel gwn in kmh maar bij snor in kwEen snor heeft volgens het kentekenbewijs standaard 1,00kW
Maar dat berekenen gaat hem niet worden denk ik, wat heb je er uiteindelijk ook aan
bij mij nu 1,0 (tis een snorfiets he) maar opBij een standaard brom verschilt het vermogen, dat is wel vreemd, op mijn kentekenbewijs staat 1,70 Kw, op die van een vriend van me 1,62, en op weer een andere van een vriend van me staat 1,16
mja want ik heb nu dus een tomos standaard 2009 met een tecno niet terugloop uitlaat, atw 28 en een bromkop en ik wil dus beetje weten hoe hoog me boeten is met ~43 kmu op mijn teller...Das raar ja, misschien dat 1 kw op het kentekenbewijs het minimum is.
Dus eigenlijk is dat schemaatje van rollerbank nutteloos om voor mij de boete te bekijken ?Jullie halen 2 soorten vermogen door elkaar. Het vermogen op het kenteken is het vermogen wat de motor levert aan de krukas (de oude PK zeg maar). Door verlies in de aandrijving (ketting, tandwielen, etc.) kan het uiteindelijke afgegeven vermogen aan het achterwiel veel lager zijn (in sommige gevallen een verlies van 40%).
De rollenbank werkt met het afgegeven vermogen aan het achterwiel, dat totaal niet in verhouding staat met het vermogen van de motor. De kW van de rollenbank is een waarde waarmee politie omrekenen kan wat de maximum snelheid zou zijn bij volle belasting. Dit apparaat is geijkt. Dit is nogal omslachtig. Dus hebben sommige regio's een niieuwe rollenbank waar de snelheid direct af te lezen is.
Je kan dus nooit een boete krijgen op grond van het vermogen op kenteken.
Bij één van die tankstations bij mij in de buurt staat er ook een aparte cabine naast. Moet ik dat niet tanken?Als je echt zeker weet dat er geen mengsysteem op zit zou ik me toch zorgen gaan maken als je zonder smering rijd......
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
