van alles mis
4 berichten • Pagina 1 van 1
robsten
Berichtdoor robsten » 05 sep 2009 15:56
  • Welke model tomos heb je? standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Wanneer ontstond het probleem? week geleden fso
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nop
uhm mijn kickstart draait door als ik achteruit rij dan hoor ik de zuiger op en neer gaan en eerst reed ie rond de 55 iets harder en nu soms nog geneens 40 dus als iemand me kan helpen?
Berichtdoor shadowranger » 05 sep 2009 16:56
Kickstart pedaal dat meedraait als je achteruitloopt komt door de kickstart rondselveer.
Meedraaien van koppelingen en krukas (zuiger op en neer) is de oorzaak hetzelfde, maar kan ook door een verkeerd gemonteerd of gebroken vraagtekenveertje.
Vwb de snelheid: Is het plotseling opgetreden of langzaam aan?
mogelijke oorzaken:
- uitlaatpoort en demper dichtgekoolt
- carburateur smerig
- versleten bougie
- ontsteking niet goed (vliegwiel scheef op de spie, contactpunten versleten indie van toepassing)
- valse lucht door lekke keering(en)
robsten
Berichtdoor robsten » 05 sep 2009 23:18
nee wel langzaam aan met de snelheid.
maar als ik hem wil kicke dan pakt ie laat maar zeggen niks geen weerstand hij draait bijvoorbeeld niet naar beneden ofzo bij het naar achter lopen
bvd
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2009 09:22
Precies wat ik zeg dus. Versnellingsbak openmaken (na de olie te hebben afgetapt) en alles controleren. Let op de ringetjes op de 2 assen (links en midden) die eventueel kunnen plakken in het deksel op de lagers.
De kickstartrondselveer zit achter het kettingwiel wat je dan links ziet. Het vraagtekenveertje zit achter de set tandwielen in het midden. Om alles los te maken moet je de koppelingen loshalen en het kickstartpedaal van de as nemen. Daarna kun je De middenas met vertandingen en de kickstartas met rondselveer uit de versnellingsbak trekken.
Lees je goed in met de onderwerpen die geschreven zijn in de FAQ sectie en overhaast niets. Maak voor jezelf foto's om te weten hoe eea in elkaar heeft gezeten en maak notities als je voor het eerst hiermee gaat werken. Het is geen moeilijke klus maar vergt wel concentratie.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
