gek geluid
4 berichten • Pagina 1 van 1
maxi
Berichtdoor maxi » 08 sep 2009 19:10
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
hoi,
mijn tomos trekt wel gewoon op maar bij vrij hoge toeren gaat ie rattelen. als ik dan door gas, dan gaat het weer weg .... wat kan het zijn
het is altijd tussen de 40 en 45 km/h en het is een gele plaat brommer.
wie kan mij helpen
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 08 sep 2009 19:19
wat bedoel je met ratelen? er kan nogal wat ratelen in je blok, dus wees wat duidelijker, of maak een filmpje, dat helpt ook veel.
Tomos gaat te koop!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 08 sep 2009 20:02
Ik denk dat je viertakten bedoelt, waar komt het geluid vandaan, en is het echt een snelle regelmatige ratel of wat?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
rikvg
Berichtdoor rikvg » 10 sep 2009 14:08
ik denk dat het dit wel kan zijn: Als je een aantal toeren draait ontstaat er een bepaalde vibratie die alles kan los trillen(uitlaatmoertjes/boutjes ed.) bij mij was dit eerst ook het geval en bleek het trillende geluid weer weg te gaan zodra hij wat meer toeren maakte. Bij mij kwam het geluid van mijn achterlicht dat rode kapje trilde tegen het zwarte kapje aan. Dus tijdens het rijden wat dingen vastpakken en kijken of het dat niet toevallig is.
Dit heb ik opgelost door industriele rubberen ringetjes tussen het blok en mijn frame te plaatsen.
Als het echt van het blok komt (wat me sterk lijkt) moet je eens kijken of alles goed vast zit daar.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
