Rijd langzaam en trekt slecht op
7 berichten • Pagina 1 van 1
Gilze
Berichtdoor Gilze » 03 sep 2009 21:07
Goeiendag,
ik heb een tomos met standaard cilinder en technigas terugloper. met sproeier 56.
Mijn tomos trekt totaal niet op en rijd heel langzaam.
de koppeling is gewoon goed,
Iemand die mij kan helpen met dit probleem?
Groeten,
adje
Berichtdoor adje » 03 sep 2009 21:11
Kan van alles zijn. Valse lucht, vieze carb, dichtgekoolde uitlaat, verkeerde afstelling etc.
Berichtdoor shadowranger » 04 sep 2009 00:46
Goeiendag,
Groeten,
Maat van de carburateur (14/9, 14/12, 15/15, etc)?
Membraan of ei-cilinder?
welke begrenzers heb je eruit gehaald?
Gilze
Berichtdoor Gilze » 04 sep 2009 16:41
het is het nieuwe model blok.
Het heeft een 14,12 carb, en heeft een membraam
begrenzers zijn niet verwijderd.
komt ook olie/benzine uit uitlaat.
adje
Berichtdoor adje » 04 sep 2009 16:44
Ik denk dat hij te rijk dan staat afgesteld. Dus sproeier omlaag. Wat voor sproeier zit er in?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 05 sep 2009 09:44
dat staat in de begin post:P maat 56
Draai je bougie eruit en kijk wat voor een kleur die heeft.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Gilze
Berichtdoor Gilze » 09 sep 2009 17:28
Goeiendag,
Hij rijd weer goed, het bleek dat men uitlaat en uitlaatpoort helemaal dicht zaten.
achteraf iets kleins maar gelukkig doet hij het weer goed..
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
