Tomos gaat met 'stoten' vooruit
Berichtdoor Timo » 05 sep 2009 19:33
Hey, ik heb nu weer het volgende probleem.
Als ik me gas loslaat en ik nader ongeveer de 30 km/h (dus als ik aan het uitrijden ben) en hij gaat denk ik terug naar zn eerste versnelling, dan bij elke keer dat me zuiger rond gaat dan komt er een doffe knal uit me uitlaat en 'stoot' me tomos als het ware ''hard'' naar voren. Als ik stil sta (stationair) is er niks aan de hand. Het is echt alleen bij het uitrijden.
Is er dan iets kapot ofzo? Het is sinds ik een contactslot heb gemonteerd en het benzineslangetje heb vervangen. Ook had ik toen me stationairschroef wat afgesteld maar die heb ik nog wat mee geexperimenteerd maar het probleem blijft.
bvd.
Berichtdoor Timo » 07 sep 2009 17:27
schop
Berichtdoor Timo » 09 sep 2009 20:11
Iemand?
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 09 sep 2009 20:21
Staat je brommer hoog stationair afgesteld? Het zou kunnen dat de motor bij afremmen op de motor in z'n 2e versnelling bij een lage snelheid (ong. 30km/h zoals je zelf aangeeft) a.h.w. stationair gaat meelopen, door de onregelmatige loop bij stationair lopen kan hij daardoor gaan schokken.
Koppelingsrevisie
viewtopic.php?f=4&t=11342" onclick="window.open(this.href);return false;
Racekoppelingssegmenten
viewtopic.php?f=4&t=11335" onclick="window.open(this.href);return false;
Berichtdoor Timo » 09 sep 2009 21:18
Nee hij staat juist heel erg laag afgesteld op stationair, alsof ie elk moment kan uitvallen. Echter doet ie dat niet.
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 10 sep 2009 09:39
Ik denk dat het toch komt doordat de motor weer gaat meelopen bij een laag toerental, zoals je zelf zegt komt er dan steeds een doffe knal uit de uitlaat. Als je blok al voldoende laag stationair afgesteld staat, lijkt het me niet dat je hier verder iets aan kunt doen.
Koppelingsrevisie
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
