3641 berichten
  • Pagina 86 van 183
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 183
adje
Berichtdoor adje » 11 sep 2009 12:30
Ik haalde laatst de demper van mijn uitlaat en merkte dat er een soort pakking tussen zat. Dit is afgebrokkeld en zit er nu dus niet meer op maar hij maakt meer lawaai. Zou ik er gewoon 1 kunnen maken van een melkpak of zal dit te heet worden?
Gietor
Berichtdoor Gietor » 11 sep 2009 12:32
vloeibaare pakking kopen ?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 11 sep 2009 12:37
Vloeibare pakking zal hoogstwaarschijnlijk kapot gaan op die plek.
Ik zou er een fantastische home made pakking voor maken. Ik denk dat een melkpak het niet gaat redden, het zal er om hangen. :P
adje
Berichtdoor adje » 11 sep 2009 12:42
Ja denk het ook, de demper zelf wordt zeker niet echt warm.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 11 sep 2009 12:43
Ik zou wel een dikke pakking maken van meerdere lagen omdat een demper de neiging heeft te bewegen.
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 11 sep 2009 12:53
http://www.2dehands.nl/tomos-onderdelen ... arburateur" onclick="window.open(this.href);return false;
weet iemand of het rechte spruitstuk uit deze advertentie op een standaard revival cilinder en een SHA 14/12 past?
Gietor
Berichtdoor Gietor » 11 sep 2009 13:00
Misschien van dat hele dikke karton ofzo?
adje
Berichtdoor adje » 11 sep 2009 14:32
Ik heb nu melkpak, met het geluid is niet veranderd. Het zat vast tussen de oren.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 11 sep 2009 18:28
Of gewoon pakkingspapier?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor Timo » 12 sep 2009 17:16
Misschien stomme vraag, maar ik ben van plan een 70cc cilinder te kopen.
Kan je op een 70cc cilinder een puch hd kop zetten? (squish enzo doe ik dan wel goed)
maar haal je dan wel voordeel uit zo'n 70cc cilinder?
thanks
tomosnoob
Berichtdoor tomosnoob » 12 sep 2009 17:50
thanks
ja,ja
hoppa
Berichtdoor Timo » 13 sep 2009 10:21
Ok want ik hoef geen monstersnelheid te halen met me tomos maar ik wil flink hard optrekken en ong 10kmh erbij op me top nu is prima dus dan kan ik beter een puch HD kop monteren dan een 70cc kop? of een 50cc kop?
rossieking
Berichtdoor rossieking » 13 sep 2009 13:24
domme vraag maar kom er zelf niet uit
zit flinke speling op me achterbrug ja dit is denk ik niet goed hij is ook al flink veroest wilde um gaan spuiten maar wat raden jullie aan laten repareren of een nieuwe erop
geen beeld
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2009 13:37
Kijk eerst waar de speling vandaan komt. Zijn het de lagerbussen in het frame of zijn de gaten van de achterbrug uitgelubberd?
rossieking
Berichtdoor rossieking » 13 sep 2009 13:47
zit bij frame
geen beeld
daxenator
Berichtdoor daxenator » 13 sep 2009 14:56
als ik rijd dan heb ik soort schokken.
gewoon als ik gas los laat, en dan weer gas geef krijg ik echt een soort van stoot.
wat is dit?
Laatst gewijzigd door daxenator op 13 sep 2009 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
tamiya
Berichtdoor tamiya » 13 sep 2009 15:02
Om beter antwoord op je vraag te krijgen is het misschien handig om eerst foutloze zinnen te typen, dat leest wat makkelijker :wink:(desnoods controleren met spellingscontrole)
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2009 01:41
zit bij frame
Dan zul je je lagerbussen moeten vervangen..
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2009 01:43
wat is dit?
Je kan eens proberen iets minder hard aan het gas te trekken of dat het probleem verhelpt. Anders misschien vraagtekenveertje vervangen. Is de ketting wel goed op spanning? Als die slap is kan dat ook die schok veroorzaken.
Berichtdoor Timo » 14 sep 2009 15:13
http://www.espower.nl/product_info.php/products_id/5983" onclick="window.open(this.href);return false;
is dit een puch HD kop?
3641 berichten
  • Pagina 86 van 183
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 183
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
