nieuwe carb>>>herrie?
14 berichten • Pagina 1 van 1
jochie
Berichtdoor jochie » 12 aug 2009 20:33
ey mensen,
ik heb (al weer) een tijdje terug een 14/12 carb via dit forum gekocht en erop gezet, ik had hiervoor een 12/9 met recht spruitstuk en het oude type luchtfilter (in het frame), toen ik m'n nieuwe carb monteerde had ik m'n blok er niet afgehaald, daar had ik geen zin in, en kocht ik maar gelijk een schuin spruitstuk (12mm), want dat sleutelt toch lekkerder. nu rijdt ik dus met die setup (zonder luchtfilter, wel met gaasfilter) en m'n tomos maakt een herrie waar je U tegen zegt, eerst vond ik dit wel lache maar nu vind ik het wel weer mooi geweest en wil ik em gewoon weer lekker stilletjes>>>hoef ik dan alleen maar m'n luchtfilter erweer op te zetten en dat hij dan weer stil is? of ligt het aan de grotere carb?
ik hoor t wel!
adje
Berichtdoor adje » 12 aug 2009 20:44
Zet je luchtfilterbox zonder begrenzing er maar weer in.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 aug 2009 20:45
kastje erop en klaar is jochie
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
jochie
Berichtdoor jochie » 24 aug 2009 14:56
m'n brommer zit weer in elkaar (na een lange spuitbeurt) en 'hij loopt weer maar hij maakt nog steeds dezelfde herrie, met luchtfilter. waar kan dit aan liggen?
Berichtdoor shadowranger » 24 aug 2009 15:21
Een gaasfilter maakt altijd wat meer herrie dan een met een demperbox. Maar kun je de "oude" demperbox die je eerder tussen je frame had niet gebruiken?
jochie
Berichtdoor jochie » 24 aug 2009 16:13
ik heb ze beide erop zitten
jochie
Berichtdoor jochie » 26 aug 2009 17:25
kan het misschien aan de uitlaatpakking liggen?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 29 aug 2009 16:26
Als je een lekke uitlaatpakking hebt geeft dat ook gelijk een klap meer herrie. Als je het niet zeker weet kan je em altijd vervangen, die dingen kosten toch haast niets
jochie
Berichtdoor jochie » 31 aug 2009 14:35
dat was ik ook idd van plan binnenkort want er zat geloof ik al geen ijzeren ring meer in, maar er komt ook herrie vanuit m'n cilinder, dit komt toch hoogstwaarschijnlijk door versleten zuigerveren?
jochie
Berichtdoor jochie » 11 sep 2009 15:35
ik heb de zuigerveertjes vervangen voor veertjes uit een ander blok (ze zagen er nog wel goed uit, voor zover ik dat kan beoordelen), ik haalde m'n cilinder uit elkaar en zag dat het bovenste veertje vast zat, dus ik deze lof halen en die 'nieuwe' erin en ff ervoor gezorgt dat het wel soepel loopt maar nou maakt m'n brommer nog steeds herrie. ik word er stront ziek van, ik heb beide filters erop zitten (gaas en box) en de veertjes vervangen. wat kan de herrie zijn?
Berichtdoor shadowranger » 11 sep 2009 19:44
Komt het niet van de koppeling af? Met die grotere carburateur komt er meer kracht vrij op de krukas en koppelingen.
jochie
Berichtdoor jochie » 11 sep 2009 23:10
ik weet het niet, het lijkt toch vrij duidelijk uit de cilinder te komen (het raspende geluid)
Mikf
Berichtdoor Mikf » 12 sep 2009 23:06
Huh? Je hebt beide luchtfilters erop zitten? Hoe doe je dat dan..?
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2009 12:49
Gewoon, gaasfilter op de carburateur en de luchtbox (zonder schuim) eroverheen zetten. Werkt ook ipv het schuimfilter wat normaal in de box zit. Nu gebruikt ie waarschijnlijk de box als ruisdemper.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
