Probleempje?
11 berichten • Pagina 1 van 1
Wiley
Berichtdoor Wiley » 14 sep 2009 16:10
Welke model tomos heb je?
S1 uit 1988. A3 blok ( snor)
Uit welk jaar komt de tomos ?
1988
Snor
Al lang, stond heel lang stil en nu gereviseerd
Ja, nieuw blok, overgespoten en dergelijke.
Hij loopt niet.
Ik heb er een nieuwe bougie ingegooid, hij vonkt super, maar hij loopt niet super.
Ik heb sproeier 40 erin gehad, daarmee pakt hij niet aan, sproeier 50, daarmee pakte hij aan, kwam ik vooruit maar het was nog geen 5 kmph, en toen stopte hij ook al( tank was ook leeg, dus ff bijgevuld) sproeier 55 pakt hij ook mee aan, maar komt niet vooruit.
Wat moet ik doen?
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 14 sep 2009 16:18
loop even alles na of er niet iets verstopt is.
Wiley
Berichtdoor Wiley » 14 sep 2009 16:21
Nee dat lijkt me niet goed. Heb alles eraf gehad, schoongemaakt en er weer opgezet...
En als er iets verstopt zit dan kan hij ook niet lopen toch?
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 14 sep 2009 16:33
nee maar het kan ook zo verstopt zijn dat er maar een klein beetje doorkan snap je. Maar als jij zegt dat je alles schoongemaakt hebt lijkt me dat niet het geval te zijn. Zit er in het carter niet iets verkeerd misschien?
Wiley
Berichtdoor Wiley » 14 sep 2009 16:33
Zoals?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 14 sep 2009 16:42
Zit er niks verstopt of verkeerd in de luchtfilter waardoor hij te weinig lucht krijgt?
Of maak je carberateur helemaal schoon en pak sproeier 52 bijvoorbeeld
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Wiley
Berichtdoor Wiley » 14 sep 2009 16:48
Nee, luchtprobleem is het niet, want hij maakt normaal geluid als hij aan is, geen valse lucht oid.
Ik ga eerst ff sproeiers 44 en 46 proberen straks...
Met sproeier 55 doet hij helemaal niks, dus ik denk dat ik toch tussen de 40 en 50 moet zitten.
Administrator
Berichtdoor Administrator » 14 sep 2009 16:52
Als je aangeeft dat je je tank volledig leeggereden hebt en het is een bromfiets uit '88 neem ik aan dat er een hoop vieze meuk onderin de tank ligt. Hierdoor kan het filter in de benzinekraan en de toevoer op de carburateur verstopt raken. Check alles nog maar een keer en ga dingen uitsluiten.
Ad-min-i-strat-or
Wiley
Berichtdoor Wiley » 14 sep 2009 16:57
Tank had ik ook schoongemaakt voordat ik deze er weer op gezet had ;)
Ik ga eerst de sproeiers eens proberen, en daarna kijk ik ff verder :)
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 14 sep 2009 17:21
misschien trekt hij valse lucht??
eens een Tomos altijd een Tomos
Wiley
Berichtdoor Wiley » 14 sep 2009 17:55
Ben er al met deo bijgeweest, en merk niks ;)
Iemand had het ook over dat de kurkas keerringen kapot konden zijn?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
