Gas staat altijd op vol gas
15 berichten • Pagina 1 van 1
larz
Berichtdoor larz » 24 jan 2006 18:03
hallo, mijn tomos staat altijd op vol gas zonder dat ik het gashandvat ook maar aanraak...
ik heb ergens gelezen dat het iets met die rubberen dop achter je carb te maken heeft dat die los zit...dat is bij mij ook alleen wanneer ik hem er weer goed opschuif en weer start dan is hij er meteen weer af?
wat kan ik hieraan doen en is dat wel het probleem?
Tomos 50
Berichtdoor Tomos 50 » 24 jan 2006 18:19
Probeer je stationairstel schroef eens uit te draaien. Het schroefje naast de choke op de carburateur.
larz
Berichtdoor larz » 24 jan 2006 18:39
jah heb ik geprobeert maar maakt geen verschil...
Vries tuning
Contacteer Vries tuning
Yahoo! Messenger
Berichtdoor Vries tuning » 24 jan 2006 18:43
haal je carb er eventjes af en kijk of die wel goed open en dicht gaat...(ook weer goed sluit dus niet blijft hangen)
TOMOS 4 LIFE!! :P
larz
Berichtdoor larz » 24 jan 2006 18:48
jah ik krijg over een week ofzo heb ik mijn nieuwe 15/15 carb binnen dus dan doe ik die erop maar ik dacht als het ergens anders mee te maken heeft wat ik niet vervang kan ik het netzogoed nu even maken. bijv de gaskabel ofzo
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 24 jan 2006 18:52
Kan je niet aan het handsvat draaien?
Anders is de gaskabel veels te kort.
larz
Berichtdoor larz » 24 jan 2006 19:03
jah iemand heeft een keer mijn gashandsvat eraf getrokken dus er zijn een paar draadje van de kabel geknapt maar ik kan er nog wel gewoon aan draaien en hij werkt ook nog zoals het hoort....
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 24 jan 2006 19:04
Het werkt dus niet zoals het hoort wanr je gas staat de hele tijd open :P
Nieuwe gaskabel, probeer dat maar eens.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 24 jan 2006 19:06
idd nieuwe kabel, goed invetten en hij doet et beter dan ooit te voren
larz
Berichtdoor larz » 24 jan 2006 19:46
maar hoort dat te kunnen dat je gashandsvat eraf kan of is die ook verrot...ik zal morgu wel een foto make om te late zien hoe het er presies uitziet
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 24 jan 2006 19:51
ja het hoort te kunnen maar als je kabel gerafelt is hoort dat niet, en kan daarom blijfen hangen je gaskabel.
larz
Berichtdoor larz » 24 jan 2006 20:01
kijke zo ziet het eruit bij mij
http://img24.imageshack.us/img24/7656/pict00121bv.jpg
is niet egt duidelijk foto maar komt door de flits
freak
Berichtdoor freak » 24 jan 2006 22:22
zo op de foto tezien ,is je gaskabel niet stuk.
wel is tezien dat je,je handen gewassen hebt met witte reus :lol:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 25 jan 2006 14:36
je moet je gashendel ff losschroeven, ook het remgedeelte. Dan doe je die iets naaar rechts, hoppa gas erop klikken.
Dan naar links, totdat het handvat net het stuur raakt, gewenste hoek instellen en vastdraaien.
klaar.
foto:
http://i1.tinypic.com/mk7j3o.jpg
larz
Berichtdoor larz » 25 jan 2006 15:11
jah ik kan hem er nu ook inklikken , dit was alleen ff om te laten zien hoe mijn kabel eruit zag
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
