motor probleem
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 20 sep 2009 12:11
ik heb een tomos a3 s25 (snorbrommer)
maar hij geeft wat problemen met de motor. hij start na 1 keer kicken, maar loopt daarna heel onregelmatig. ook wil de brommer niet gelijk wegrijden. als je dan gasgeeft gaat ie alleen een zwaar geluid maken. maar rijd niet weg.
na ongeveer 1 tot 2 minuten is de motor wat warmer en loopt ie nogsteeds onregelmatig stationair. maar hij rijd nu wel als ik geluk heb. als ik dan gas geeft. maakt ie eerst heel even dat zware geluid weer, en daarna gaat ie pas meer toeren maken en kan ik wegrijden. hij lijkt overigens niet in te houden. hij rijd 25 tot 30.
het probleem is ontstaan nadat ik de contactpunten had schoongemaakt omdat deze uitgeslagen waren.
ik denk zelf dat er iets verstopt zit of iets dergelijks. maar ik zou niet weten wat
ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
alvast bedankt.
Berichtdoor Timo » 20 sep 2009 12:21
Ik denk dat je de verkeerde sproeier hebt gemonteerd. Waarschijnlijk verzuip je je brommer helemaal dus ik zou als ik jou was een kleinere sproeier monteren.
timon
Berichtdoor timon » 20 sep 2009 16:47
of ff je caberateur helemaal schoonmaken en nieuwe sproeier erinzetten als da niet help kijk naar de kleur van je bougie na ''witachtig'' grotere sproeier monteren. ''koffiemetmelkkleur'' goeie kleur(dus goeie sproeier)(dus ander mankement). ''zwart en nat'' kleinere sproeier monteren
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 20 sep 2009 17:04
'ja, ik heb de caburateur al eens helemaal schoon gemaakt en andere naalden geprobeerd. maar het haalde niks uit. vandaag nog even naar de brommer gekeken. maar nu geeft hij ook al geen vonk meer
en het probleem is een kapotte spoel :(
ik denk dat ik deze brommer weg ga doen.
in 2 weken is het vliegwiel doorgedraaid de contactpunten kapot gegaan. de pakkingen kapot gegaan, caburateur verstopt geraakt en is zelfs de cylinder kop eraf gekomen uit het niets. terwijl deze goed vast zat. luchtfilter zit er niet in :? heeft er dus ook nooit ingezeten.
volgensmij is dit motorblok gewoon oud en op. ik blijf bezig -.-, iemand tips ?
hoe zit het met de regelgeving als je je motorblok vervangt. moet de brommer dan opnieuw gekeurd of niet ?
timon
Berichtdoor timon » 20 sep 2009 17:29
ik dacht dat alleen je frame word bekeken dus volgens mij kan je gewoon eeen ander blok kopen en die eronder hangen
maar dat weet ik niet zeker
martijnn
Berichtdoor martijnn » 20 sep 2009 18:23
Dat onregelmatige kan ook valse lucht wezen;)
En als je nog een blok zoekt.
Ik heb nog een 2speed blok liggen.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 20 sep 2009 20:03
valse lucht was het ook al niet, heb ik gecontroleerd. maar ik vond het btw wel heel apart dat de luchtfilter gewoon een leeg plastic huls was :? , op de plek van de filter zat niks. het zal wel zo horen ofzo. (de brommer is nog bijna helemaal standaard)
dus ik ga maar op zoek naar een nieuwe spoel. of een nieuwe motor. want ik weet niet of de motor het nog wel waard is.
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 27 sep 2009 10:03
het probleem zat m in de ontsteking, ik heb er nog maar eens een dag voor gezeten, ik had nog zo'n zelfde spoel, en dus heb ik de spoel vervangen. maar na dat ik de spoel had vervangen reed ie nogsteeds niet het was overigens de lichtspoel, dus dat zal zowieso niet de reden zijn geweest dat ie niet reed, dus heb de ontsteking weer helemaal afgesteld, hij loopt als een zonnetje :mrgreen:
maar toch bedankt voor de hulp.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
