probleem met vooruit komen
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 20 sep 2009 17:23
  • Welke model tomos heb je? s25 met a5 cilinder en a52 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee. oud, orgineel zat er nog een ei cilinder op
    Wanneer ontstond het probleem? toen ik vierkante cilinder erop ging zetten
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? cilinder er op gezet en onsteking bekeken (vonkt sterk en klein beetje afgesteld)
Als je mijn brommer start (lukt alleen goed met shook aan ookal is het blok warm) en je geeft gas komt hij niet op toeren en er word helemaal geen kracht opgebouwd op de wielen (alsof hij in zijn vrij staat ofzo) en als je vol gas geeft dan komt hij heel even op toeren, zonder wiel te laten draaien, en dan valt hij weer uit. Als je hem weer start weer met shook aan gebeurt precies het zelfde... De bougie heb ik bekeken en die is bruin, de vonk is krachtig alleen weet niet zeker of hij wel goed is afgesteld. Maar alleen omdat hij mischien niet precies is afsteld moeten deze problemen tog niet komen? Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
mvg Gijs
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 20 sep 2009 18:05
je kan kijken of hij valse lucht heeft ( kan je teste met een deo bus en langs alle naden gaan als hij dan meer touren maakt moet je daar een neiuwe paking op gooien )
ontsteking kan op snor stand staan of anderzom ( heb ik niet zo veel verstand van )
te groote sproeier kan ook eventueel het geval zijn
maar mij lijkt het valse lucht
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 22 sep 2009 15:25
en wat nou als ik met het verwisselen van de cilinder alle pakingen al heb vernieuwd?
(ik kon eff niet vinde om nieuw bericht te plaatsten dus dan zo maar :roll: )
ik denk datie wel bij cilinderkop lucht zuigt want ik had de beroemde deo test gedaan en toen kwam hij wel iets meer op toeren.. de cilinder kop heb ik ooit geprobeert vlakker te veilen (wat niet goed gelukt was) daardoor kan hij niet meer recht zijn en valse lucht zuigen? maarja ik weet nu niet meer wat ik meot doen... weet ik zeker als ik nieuwe (grotere :D ) cilinder koop dat het probleem weg is? want ik ben beetje zat met die brommer die het al half jaar ofzo niet doet... ik zat al te denken heel ander tomosje te kopen die het doet maar als ik alleen nieuwe cilinde+kop erop moet zette, ben ik veel sneller klaar
_______________________________________________________________________________________________________
Voet, kop, en uitlaat pakkingen zijn vernieuwd. Wat bedoel je met zuiger wel goed ingezet? kan tog maar op een manier? :? Vandaag ga ik even onsteking afstellen en als hij het dan niet doet dan geef ik het op :( als ik dan een nieuw blokje ga kopen word het natuurlijk wel weer een tomos maar dit blok was gewoon heeeel oudd...(en ik kon het probleem niet vinden :x )
Als ik op beantwoorden klik dan komt er: u kunt niet reageren op dit bericht... mijn computer is gewoon vaag. Maar ik ga nu maar weer even naar mijn tomos kijken
mvg Gijs
Laatst gewijzigd door gijs123 op 26 sep 2009 13:29, 4 keer totaal gewijzigd.
tinus90
Berichtdoor tinus90 » 23 sep 2009 17:51
kan je nog kijken of die bij de carb lucht lekt,
maar als die inderdaad valse lucht trekt zou de bougie niet bruin zijn,
denk dan misschien ontsteking,
heb je puntenontsteking?
viewtopic.php?f=68&t=11421&p=172341#p172341" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikf
Berichtdoor Mikf » 24 sep 2009 09:06
Zuiger er ook goed in gezet? En tja als die valse lucht trekt bij de cilinderkop is dat ook niet goed..
tinus90
Berichtdoor tinus90 » 24 sep 2009 17:25
zit wel een goede (nieuwe) koppakking tussen?
je kan bericht sturen via knop beantwoord onderaan
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
