Aan de buitenkant zie je idd niets en lijken ze nog als nieuw. Maar het probleem zit m in de aansluiting op de krukas. Die slijt en aan de binnenkant worden ze door veerkracht ook nog eens extra strak om de krukas gehouden. In mijn ervaring ligt het heel vaak aan die veer die kapot gaat en/ of dat de krukaskeerring gewoon versleten is.oke dat zou wel, ik sleutel ook al vanaf mijn 15e dus dat is nou 4 jaar, maar als je krukas kerring kapot is dan moet er toch geen of heel weinig compressie zijn als je de kickstarter naar beneden trap. en ik heb naar de krukas keering gekeken van de koppeling kant en die zag er nog heel goed uit als of hij net nieuw was.
en klopt het als die dingen kapot zijn dat hij dan helemaal niet meer wil starten?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
