Schuin spruitstuk
26 berichten
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 sep 2009 10:16
Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar een schuin spruitstuk. Een spruitstuk waarmee je carburateur aan de zijkant van je frame hangt en niet eronder.
Maar ik heb een ei-cilinder dus ook weer een andere aan sluiting.
http://img44.imageshack.us/img44/828/cilinder002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Weet iemand waar ik een schuin spruitstuk kan kopen die op mijn cilinder past?
Alvast bedankt
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2009 10:56
Die is er niet voor jouw ei-cilinder. De schuine spruitstukken zijn alleen voor de membraancilinders.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 sep 2009 11:06
Shit :(
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2009 19:56
ja, sorry... :@
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 sep 2009 20:05
Ik had z´n kerel op marktplaats gemailt of hij zn ding had. Hij zei van wel. Dus ik heb ´m ff gevraagd er een foto van te maken...
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 28 sep 2009 20:17
gewoon een modern blok eronder hangen
eentje die goed is dan zijn gelijk je problemen verholpen :wink:
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 sep 2009 20:19
Kan ook gewoon een spliternieuwe tomos kopen :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Woutah
Berichtdoor Woutah » 28 sep 2009 20:21
Dat kost je alleen maar meer. Ik denk dat je voor ongeveer 70 euro een perfect blok hebt, en dan kan je lekker rijden. :mrgreen:
BEUNHAAS!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 sep 2009 20:25
Pff, maar ligt het allemaal aan het blok?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2009 23:32
Nee, je kan ook een 2e hands membraancilinder op je oude blok zetten.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 29 sep 2009 18:13
Ja, kan ook.
Maar een ei-cilinder vind ik juist zo vet :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor PimW » 29 sep 2009 20:58
Dan zou je kunne overwegen iemand iets te laten maken voor je, of zelf iets te maken. Zo moeilijk is het niet.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 29 sep 2009 21:14
Hmm, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nooit aan gedacht.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor Timo » 29 sep 2009 21:56
schuin spruitstuk lassen op een rechte. Oftewel het punt waar je m aan de cilinder zet moet je dan op je schuin spruitstuk lassen. Simpel lijkt mij?
Alleen wel zorgen dat ie nergens lekt.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 29 sep 2009 21:58
Hier weet ik nog wel iemand voor maar dat komt later nog wel.
Eerst moet ik zien dat ie is wat harder gaat rijden.
Bedankt allemaal!
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 29 sep 2009 22:30
Als je een schuin spruitstuk wilt omdat dit makkelijker is om sproeiers te verwisselen, zou je ook kunnen overwegen om een encarwi carburateur samen met het bijbehorende spruitstuk te monteren. A3 blokken zijn ook geleverd met deze carburateurs en het voordeel hiervan is dat je de sproeier via de zijkant kunt vervangen, en dus niet je blok moet demonteren om een sproeier te vervangen.
Koppelingsrevisie
viewtopic.php?f=4&t=11342" onclick="window.open(this.href);return false;
Racekoppelingssegmenten
viewtopic.php?f=4&t=11335" onclick="window.open(this.href);return false;
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 29 sep 2009 22:32
Maar past hij dan op mijn cilinder?
Tis inderdaad een hele klus dat blok eronderuit voor 1 sproeier. Als hij niet goed is moet je nog een keer. En zo maar door.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2009 09:42
Dat denk ik dus niet. Ik heb zo'n A3 met Encarwi carburateur en daarvan zit de sproeier toch echt onderin achter een zeskantige holle bout. Ik geef wel toe dat demontage van zo'n "slankere" Encarwi beter gaat zonder het blok te moeten laten zakken dan met een Dellortho.
8)7 Ik krijg ineens een enorm beunstyle idee: Kijk eens of je een passende slang tussen carburateur en spruitstuk kan maken. Dan kun je iig lekker sleutelen met de carburateur rechts naast het frame. Loopt de Tomos naar je zin, dan bouw je alles weer terug onder het frame en rijden maar. Of schiet ik nu door? 8)7
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 30 sep 2009 11:01
Dan moet je wel zorgen dat je benzinebestendige slang hebt anders gaat de verf eraf bladeren :).
With great power comes great responsibility
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 30 sep 2009 13:16
Is opzicht geen slecht idee :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 13 gasten
