Geluid uit het niets
tomosuser
Berichtdoor tomosuser » 29 sep 2009 01:03
  • Welke model tomos heb je? Tomos Taxcity A3
    Gister
    Nee, Maar de vorige gebruiker heeft dingen vervangen weet alleen niet wat..
Paar maande terug heb ik een tweede hands snorfiets gekocht hij werkte prima tot vanacht.
Ik reed vanacht eeen paar Kilometer en in een keer begint mijn uitlaat te brommen ofzo..Ik weet niet of het mn uitlaat wel was maar het klonk heel zwaar ook al gaf ik geen gas.Echt een vreselijk irritant zwaar lawaai..
Hij rijd nog prima voor zo ver ik weet..Alleen maakt hij een heel zwaar geluid alsof het een motor is ofzo en dat ziet er heel raar uit als je op een snor komt aan rijden met zoeen herrie..
Het is echt een heel zwaar geluid maar ik heb totaal nog geen ervaring met vervangen van dingen dus ik weet ook niet precies wat er mis is..
Ik zocht nog in dit forum om te kijken of iemand het zelfde had als ik maar ik ben geen zelfde probleem tegen gekomen..
Ik zou graag willen weten wat ik precies moet doen of vervangen..
(Ik weet niet de onderdelen maar het is geen standaard want hij loopt ong + - 35/40km/u)
Dudel
Berichtdoor Dudel » 29 sep 2009 01:29
Als ik het goed lees kom ik tot de volgende drie mogelijkheden:
1. Je uitlaat zit los bij de cilinder.
2. Uitlaat is zelf gescheurd/gebarsten.
3. Of als je een tomos uitlaat hebt kan dat dempertje aan het uiteinde van je uilaat er uit zijn.
Correct me if im wrong,Ik ben namelijk ook nog een pindabrein zoals je ziet!
Succes!
Mvg, Dudel
adje
Berichtdoor adje » 29 sep 2009 08:11
Ik zou die bovenste dingen tjekken.
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2009 09:14
tip 4: uitlaatpakking kapot.
Snorkop
Berichtdoor Snorkop » 29 sep 2009 23:13
ja wat iedereen zegt,
Het is waarschijnlijk gewoon een boutje dat wat losser is gaan zitten onder de cilinder.
Ik heb het ook al een keer gehad, ik controleerde de boutjes en eentje zat een beetje los, die
had ik aangedraaid en het geluid was weg. Maar een andere uitlaatpakking eronder zetten kan nooit kwaad.
ik vond het trouwens wel een dol geluid :P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
