iets blokkeert??
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 29 sep 2009 12:15
hallo
heb van de week een tomosblok gekocht.
70cc dmp enz er op.
nu eindelijk gemonteerd het blok... ging paar keer kicken gebeurde niks..
dus bougie kijken of ie vonkte vonkte niet.. keek naar massa kabel enz was niet goed aangesloten en toen vonkte hij wel ik blij natuurlijk...
dus bougie er in...
paar keer kicken en toen wou ik kicken blokkeerde hij de kickstarter, wou aan vliegwiel draaien 1 kant werdt ie geblokeert andere kant niet...
dus mijn vraag is wat het kan zijn...
ik denk dat mijn zuiger op 1 of andere manier ergens teggen aan komt...
maar krijg 1 moer van de kop er niet af want tapdraad is wat langer dan de andere dus mijn dop komt er niet op.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 sep 2009 14:20
Het kan ook zijn dat je kickstartas niet goed zit. Dus dan zou je even naar de koppelings zijde moeten kijken of dat goed zit. Ik had eerst ook dat ie blokkeerde en toen bleek dat er wat was afgebroken. :wink:
BEUNHAAS!
Berichtdoor Mr. Horsepower » 29 sep 2009 16:26
hallo
70cc dmp enz er op.
dus bougie er in...
Als je die ene moer er niet afkrijgt moet je het even doen met een pijpsleuteltje maat 11, en dan dan met een schroevendraaier kracht erachter zetten.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
