tomos start niet meer:S
25 berichten
yke
Berichtdoor yke » 28 sep 2009 17:10
hallo,
mijn tomos deed naar mijn laatste ritje een beetje vreemd,
hij viel onder het rijden de hele tijd uit, maar als ik dan vol gas gaf dan sloeg hij wel weer aan, maar kwam wel een raar geluid uit en soort van de knal, ik denk dat die uit de uitlaat kwam maar zeker weet ik het niet.
toen ik thuis kwam viel hij uit en kreeg ik hem ook niet meer aan, ik dacht eerst dat de carburateur verstopt was, nadat ik deze schoon had gemaakt deed hij het nog steeds niet. toen dacht ik aan de ontsteking, maar de bougie fonkte ook nog steeds dus dat was het ook niet.
dus vandaag zette ik een carburateur van ik zeker van wist dat hij het deed maar bij deze deed hij het ook niet:S
ik ben nou ten einde raad en heb geen flauw idee waar het nou aan ligt. daarom vraag als jullie misschien wete waar het aan kan liggen.
alvast bedankt voor jullie hulp!
yke
Mikf
Berichtdoor Mikf » 28 sep 2009 17:18
Probeer sowieso maar een nieuwe bougie. Hij kan misschien wel vonken, maar starten doet die niet. Soms een knal.
Ik denk toch dat het ontsteking is. Dus begin maar bij een nieuwe bougie.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 sep 2009 17:25
Zit je uitlaat niet verstopt? Start m is zonder uitlaat.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
yke
Berichtdoor yke » 28 sep 2009 17:30
oke jah ik kan een nieuwe bougie proberen want dat kost toch geen drol, en zou ook eens zonder uitlaat proberen. ik doe dat nou wel en hou jullie op de hoogte.
dankje wel alvast nieuwe oplossingen zijn altijd welkom!!!!
Mikf
Berichtdoor Mikf » 28 sep 2009 17:31
Oh en als je je uitlaat er dan af hebt, controleer dan meteen ff je uitlaatpoort in je cilinder, misschien dat die ook dichtgeslipt is.
yke
Berichtdoor yke » 28 sep 2009 18:25
oke ik heb de nieuwe bougie geprobeert en daar mee doet hij het nog steeds niet.
als ik kick komt er wel gewoon "lucht"uit de uitlaat dus denk ook niet dat die dichtgeslipt is, maar zou hem voor de zekerheid morgen of vanavond er af halen.
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2009 19:55
Vervang de krukaskeerringen maar.
yke
Berichtdoor yke » 28 sep 2009 22:37
jah hoi denk je dat ik niks anders te doen hebt :|
als ik niet cker weet dat dat het is dan doe ik dat ook niet.
en wat heeft dat met het starten te maken?
Joeri
Berichtdoor Joeri » 28 sep 2009 23:14
Er komt dan olie uit je carter helft die normaal je tandwielen en dergelijken smeert. Als dit bij de kruk as komt is het mengsel te dik, misschien even uitlaat eronder uit halen en kijken of deze vettig is. Start hij wel met bijv. shoke aan of als je gas geeft maar dat hij niet stationair wilt lopen?
Gr. Joeri
Lekker snor weer
yke
Berichtdoor yke » 29 sep 2009 13:59
nee hij start helemaal niet meer.
ook niet met shoke aan helemaal niet meer.
haal vandaag de uitlaat er wel onder weg en kijk dan wel even als die er raar uitziet.
maar denk eerlijk gezegt niet dat dat het probleem is...
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2009 17:23
Heb je nog wel compressie? Zo niet, dan toch echt de keerringen vervangen. Ik zeg dit niet om jou met werk op te zadelen.
yke
Berichtdoor yke » 30 sep 2009 20:07
ja dat snap ik,
heb het blok er gisteren onder weg gehaald en dat ziet er allemaal nog helemaal mooi uit.
ook heeft hij nog compressie.
vandaag de bobine door gemeten heeft 4,8 ohm dus dat zit ook nog helemaal goed:S
ikweet het allemaal niet meer hoor jongens:s
wat is er nou mis? vandaag ook naar de cilinder trouwens gekeken en was ook nog mooi
alstublieft help me!
Berichtdoor Timo » 30 sep 2009 20:08
Krukaskeering...
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 01 okt 2009 09:59
je kan als alternatief nog je carb schoon maken.. maar luister nu eens naar de rest :p deze jongens sleutelen al jaaren aan hun tomos en hebben zelf vaak meer ervaring met tomos dan sommige brommerboeren...............
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
yke
Berichtdoor yke » 01 okt 2009 11:51
oke dat zou wel, ik sleutel ook al vanaf mijn 15e dus dat is nou 4 jaar, maar als je krukas kerring kapot is dan moet er toch geen of heel weinig compressie zijn als je de kickstarter naar beneden trap. en ik heb naar de krukas keering gekeken van de koppeling kant en die zag er nog heel goed uit als of hij net nieuw was.
en klopt het als die dingen kapot zijn dat hij dan helemaal niet meer wil starten?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 okt 2009 13:21
had je die nieuwe bougie al geprobeert?
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
yke
Berichtdoor yke » 01 okt 2009 14:07
ja, dat had ik als eerste geprobeerd.
Berichtdoor shadowranger » 01 okt 2009 15:34
Aan de buitenkant zie je idd niets en lijken ze nog als nieuw. Maar het probleem zit m in de aansluiting op de krukas. Die slijt en aan de binnenkant worden ze door veerkracht ook nog eens extra strak om de krukas gehouden. In mijn ervaring ligt het heel vaak aan die veer die kapot gaat en/ of dat de krukaskeerring gewoon versleten is.
yke
Berichtdoor yke » 01 okt 2009 17:59
oke maar asl die dingen versleten zijn dan moet je toch geen druk meer voelen op de kickstarter en als die dingen versleten zou dat dan betekenen dat de brommer niet meer start?
Berichtdoor Timo » 01 okt 2009 18:02
Het kan goed zijn dat je nog druk voelt hoor. Maar het kan er inderdaad toe lijden dat jouw brommer niet meer start.
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
