stuur scheef
orangetos
Berichtdoor orangetos » 04 feb 2006 14:17
mijn stuur staat scheef omda ik ben gevallen gisteren..hoe zet ik het recht, want als je die bouten los draait gebeurt er niks.. :(
larz
Berichtdoor larz » 04 feb 2006 14:29
hoe bedoel je scheef? naar de zijkant of naar voor/acher???
orangetos
Berichtdoor orangetos » 04 feb 2006 14:46
hij staat scheef..als ik mijn handen aan het stur hou hou ik m'n linker hand verder naar voren dan de rechter (hoop dat je het snapt) :roll:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 04 feb 2006 15:53
dan zijn je boutjes waars. dol, dat word uitboren.
en recht zetten van een krom stuur zelf is een kwestie van tussen de bankschroef zetten. en anders word het een ander (recht) kroonstuk
en move naar sleutelprobs. het is meer een probleem van los krijgen als een uiterlijk kwestie van je stuur neem ik aan.
freak
Berichtdoor freak » 05 feb 2006 01:06
als je het stuur er effe afhaald en in een bankschroef zet kun je zo zien of het stuur zelf krom is.
als dat het geval is schuif je een stuk buis over het verbogen gedeelte en buigt um trug.
het kan ook zijn dat je voorvork krom is dan staat de linkerkant verder naar voren.
in dit geval hou je het wiel met je benen tegen en drukt um dan met je stuur weer recht.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 feb 2006 11:41
dat is als je bovenste krronstuk al verbogen is, van terugbuigen word het nietecht steviger ....
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 8 gasten
