setup word veranderd komt een bullit uitlaat onder
maar zou nog steeds rond de sproeier 76,80 zitten
Ik wilde het eerst ook doenJa, ik raad het je alleen niet aan
Oke nouja heb toch een normale pakking gehaaldOmdat het een melkpak is geen pakking![]()
En als koppakking is dat al helemaal niet te doen, dat kan die druk echt niet weerstaan.
raar toch die sproeiers? ik heb nu 70cc airsall en dell ortho 16/16 en met 70 kwam mn bougie er nog onder de benzine uit. nu met 68 loopt ie wel goed en is de bougie mooi van kleurik had met een 15/15 70 erin dus denk rond de 76 80 ongeveer.
maar je had beter een 65 poline van een puch kunnen pakken die hebben betere prestaties als een airsal;)
Hee Mensjes,
Ik wil graag een brommerstuur op mijn fiets zetten, maar daarvoor moet ik wel weten wat de maten van een brommerstuurtje zijn. Voordat ik er eentje aanschaf hier.
Weet iemand die zo uit zijn hoofd? Het gaat om een standaard hoog stuur.
Alvast bedankt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 33 gasten
