eerste meters super traag
streetmate84
Contacteer streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 07 okt 2009 19:44
Hallo allemaal,
Ik ben de laatste tijd bezig geweest om mijn brom streetmate harder te laten optrekken/lopen. Maar het lijkt wel alsof alles tegenzit.
Wat heb ik LATEN doen: koppelingsveren ingekort, koppelingssegmenten 1ste versnelling vervangen, 65 cc airsal voor de a55 blokken, sproeier 68, funtatic tecno uitlaat (had ik er al onder).
Wat is het probleem? Nu ik dit allemaal heb laten vervangen trekt mijn brommer de eerste meters super traag, zo traag zelfs dat ik af en toe bang ben dat de motor uitvalt. Dit heb ik met name wanneer de motor warm is, wanneer deze koud is heb ik slechts een mini dipje met optrekken. Het lijkt wel dat wanneer de koppeling aangrijpt de motor niet genoeg vermogen heeft om normaal op te trekken en bijna uit te vallen (net als bij een auto als je de koppeling te snel laat opkomen met te weinig gas). Wanneer de brommer eenmaal voorbij dit cruciale moment is trekt hij echt ongelovelijk hard.
Is er iemand die mij iets wijzer kan maken over wat er aan de hand kan zijn, ik krijg namelijk het gevoel dat de brommerboer niet technisch genoeg is of mij een oor probeert aan te naaien.
alvast bedankt!!
Walter
Kom ik de fietsenstalling binnen zegt die gast:" Wij mogen geen motorfietsen binnenlaten".
Berichtdoor Timo » 07 okt 2009 21:24
Weet je zeker dat je sproeier klopt?
Klinkt namelijk als een verkeerde sproeier maat dit probleem.
Of valse lucht maar ik denk eerder het eerste. Anders is er echt iets heel anders aan de hand.
streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 07 okt 2009 21:53
Tja de brommerboer vertelde dat de brommer met een kleinere sproeier niet startte en met deze sproeier start hij in 1 keer. Maar ik zal morgen 2 maten kleiner proberen. Zou er misschien iets met de koppeling aan de hand kunnen zijn? Deze heb ik tegelijk laten vervangen en laten inkorten. Word er een beetje hopeloos van heb er zelf te weinig verstand van om dit op te lossen en de brommerboer krijgt het ook niet voor elkaar. :cry:
streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 08 okt 2009 18:48
Hoi, ik ben nu op en neer naar mijn werk gereden en kan nog iets aanvullen over het rijgedrag van de brommer.
Het lijkt alsof de koppeling meteen aangrijpt wanneer ik uit stilstand optrek, voorheen kon ik een beetje met het gas spelen voordat de koppeling pakte, nu niet meer. Ik merk ook dat wanneer ik het gas los laat de brommer schokkend afremt.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
groeten,
Walter
Berichtdoor Timo » 08 okt 2009 19:07
Dat schokkend afremmen heb ik idd ook een tijdje last van gehad, nadat ik de carburateur schoon had gemaakt was dat probleem weg.
Dat de koppeling meteen aangrijpt is ook de bedoeling, dat jij er eerst een beetje mee kon spelen is namelijk niet de bedoeling.
Berichtdoor shadowranger » 08 okt 2009 21:43
TS heeft het over motor bijna afwurgen bij optrekken en dat is niet normaal. 't Lijkt wel of de bromboer de koppeling niet goed heeft gemonteerd (koppelingssegmenten achterstevoren) waardoor er meer druk (oplopend) op de segmenten komt te staan dan eigenlijk de bedoeling is. Ze horen slepend aan te grijpen. Als je weet in welke richting de koppeling opdraait met de motor aan horen de segmenten aan de voorzijde ingehaakt te zijn en achter los. Dan slepen ze. Als dit andersom is gaan ze "vreten".
Vwb dat schokken, dat kan het vraagtekenveertje wel eens zijn.
streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 09 okt 2009 00:02
Bedankt voor je reactie! Ben morgen vrij dus ga meteen langs de brommerboer.
En aangezien de brommer dit gedrag had meteen na het vervangen van de segmenten tijdens de proefrit met de originele cilinder er nog op krijg ik weer een beetje hoop op een goede afloop.
Hartstikke bedankt :)
streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 13 okt 2009 17:12
Het is eindelijk opgelost. De nieuwe segmenten liepen aan op de achterkant van het koppelingshuis. De brommerboer heeft een klein dun ringetje tussen het koppelingshuis en de 1ste koppeling geplaatst en het probleem is hiermee opgelost.
Nog bedankt voor alle reacties.
Groeten,
Walter
