Beginner met een vraag!
9 berichten • Pagina 1 van 1
Ruuby12
Berichtdoor Ruuby12 » 13 okt 2009 17:16
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1999
    Wanneer ontstond het probleem? al bij aankoop
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Ik heb zoals je leest een tomos quadro, enkele maanden geleden overgekocht van iemand via Marktplaats. Nou blijkt dus, elke keer dat ik 'm start schokt 'ie wanneer hij rijd en optrek, maar raar genoeg is dit naar +/- 100m
opeens verholpen ( Zelf denk ik dat 'ie dat de brommer in de eerste versnelling blijft hangen en schokt , want in zen 2 zijn er geen problemen, maar zoals ik al zei, ik ben een beginner dus kan ook onzin zijn :P )
Ik hoop dat ik veel nuttige reacties krijg, dat zou heel fijn zijn :D
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2009 17:18
Maakt ie ook een "klak-klak" geluid in de versnellingsbak als je het achterwiel voor- en achteruit draait met de motor uit? Dan vermoed ik het vraagtekenveertje dat gebroken is. Dat zorgt voor een soepele overgang in de versnellingen en met optrekken in 1.
Ruuby12
Berichtdoor Ruuby12 » 13 okt 2009 17:26
Net geprobeerd en ik hoor een geratel, maar het klinkt niet echt verkeerd
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2009 17:31
Op zich zou het geratel niet ernstig hoeven zijn, maar als je toch wilt weten hoe en wat zou ik de versnellingsbak even openmaken.
Ruuby12
Berichtdoor Ruuby12 » 13 okt 2009 17:36
Okee maar ik heb totaal geen verstand ervan, en zou dan niet kunnen zien wat er mis is denk :cry:
Ruuby12
Berichtdoor Ruuby12 » 13 okt 2009 19:20
Is er in iedergeval iemand die zeker weet wat het is? Dat zou fijn zijn ik ben geheel nieuw op het gebied brommers :)
Woutah
Berichtdoor Woutah » 13 okt 2009 19:32
Schakelt ie ook moeilijk over? Dan kan het ook nog zo zijn dat je te weinig carter olie in je blok hebt..
Anders inderdaad het vraagteken veertje.
Zie Hier en hier.
BEUNHAAS!
Ruuby12
Berichtdoor Ruuby12 » 13 okt 2009 22:56
Okee bedankt, en waar gooi ik dan die olie in? :D ik weet t ik ben echt nog een zware beginner
Berichtdoor shadowranger » 14 okt 2009 10:25
De oude olie uit de bak kun je aan de onderkant van je blok laten aflopen. Draai de bout los en vang het op in een bakje.
Daarna weer vastdraaien en de bout aan de bovenkant losdraaien (als je hem niet ziet zit ie achter de carburateur bij modellen met schuin spruitstuk). Flesje ingieten (met beleid) en peil controleren met de peilplug aan de zijkant van het deksel. Je Tomos moet wel recht staan en niet op een zijstandaard. De ATF mag er net uit komen lopen dan is het peil goed. Draai alles weer vast.
Misschien is het toch wel handig eerst de versnellingsbak van binnen te checken voordat je er weer nieuwe olie in doet.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
