3641 berichten
  • Pagina 93 van 183
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 183
rossieking
Berichtdoor rossieking » 13 okt 2009 17:06
het is wel een kwaal van die uitlaat iedereen hoor je erover
geen beeld
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2009 17:10
Komt door de aluminium popnagels. Pak stalen en je hebt er geen last meer van. Of gewoon boutje- moertje.
Berichtdoor Timo » 14 okt 2009 19:18
Hoe kom je dan aan die popnagels? Die van mij begint ook steeds losser te trillen dus zal het binnekort ook wel hebben.
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 14 okt 2009 21:36
elke schoojer uitlaat heeft dat zo ongeveer wel ook mijn bullit uitlaat heeft die losse demper
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
Berichtdoor Timo » 14 okt 2009 21:37
Hoezo quote je mij?
Maar hoezo elke schooier uitlaat, het is gewoon typisch iets van Tecno.
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 14 okt 2009 21:38
wat gebeurt er als ik de stabilisator bij het voorspatbord weg laat met een aerospatter ??
jorgie_tomos_geakk
weet ik niet spijt me :)
adje
Berichtdoor adje » 14 okt 2009 22:00
Dan heb je kans dat je voorvork onstabiel wordt.
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 14 okt 2009 22:03
maar ik kan die van me standaard spatbord niet overzetten op die aerospatter want die zit niet vast nu
adje
Berichtdoor adje » 14 okt 2009 22:07
Dat kan sowieso niet, je moet er zelf 1 maken.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 okt 2009 22:22
Is het normaal dat de tomos standaard bok niet uitzichzelf inklapt als je m van de bok af zet? Als ik m eraf rij, moet ik hem handmatig met mn voet nog omhoog schuiven (gaat best stroef). Bij een vriendin van me veert ie zelf op zn plek. Brommer is net nieuw. Hoort dit?
En dan nog de vraag over claxon. Als ik boven de 40 rij werkt mn claxon niet. En er komt sowieso een eenden geluid uit. Welke claxon vinden jullie het best en het hardst wat je kan aansluiten op tomos zonder accu?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
adje
Berichtdoor adje » 14 okt 2009 22:23
Tomos claxon klinken allemaal bijna hetzelfde.
Dat hij niet terugklapt is niet vreemd. Dat hij stroef terugklapt terwijl je je voet gebeukt is wel raar. Leef ermee of vervang de veer.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 okt 2009 23:05
Kan je geen aftermarked claxon monteren? Of van een ander merk ofzo?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
fllex
Berichtdoor fllex » 14 okt 2009 23:08
Ik vond dat standaard geluidje sowieso brak van de tomos "toeter"
het lijkt inderdaad alsof er een eend op je tomos zit.
wat ik heb gedaan: achterzitje kopen, beetje van dat schuim eruit halen, daar een accu indoen en dan een 139 decibel toeter met compressor op mijn tomos gezet :evil: fietsers die gaan snel opzij
dmv gelijkrichter mijn claxonschakelaar op het relais aangesloten die de toeter aanzet. dus als mijn tomos uitstaat kan je ook niet toeteren.
Tomos 65cc
Berichtdoor PimW » 14 okt 2009 23:40
Klinkt alsof je standaard niet mooi kan draaien om de as. Je kunt hiermee teruggaan naar de brommerzaak vanwege garantie, of je probeert het wat te smeren (wd40?).
Kijk meteen even of die veer mooi strak staat, die zou de standaard op zn plek moeten trekken.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 okt 2009 23:43
Ik zal morgen ff grondige inspectie van onderen doen. Hij is niet nieuw nieuw, maar 2 jaar oud nieuw :P, dus ''like new'', stond 500km op. Niet vaak gebruikt dus. Hoeveel jaar garantie zit er op een tomos? 2 Jaar toch? Hij is van juli 2007 .
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 15 okt 2009 09:08
Als je hem 2e hands hebt gekocht bij een dealer kun je misschien garantie claimen (volgens de voorwaarden van de dealer). Volgens mij geeft Tomos maar 1 jaar garantie.
Maar het kan ook zijn dat de bout te strak aangedraait is waardoor de standaard stroef inklapt. Kun je zelf makkelijk iets losser draaien. In het ergste geval is het frame waar de motor in hangt krom om wat voor reden dan ook en is het draaipunt ook niet recht meer.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 okt 2009 19:31
hij is 2e hands particulier. Had vandaag geen tijd om te kijken, en het is nu te donker. Morgen :) .
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 15 okt 2009 20:53
Mijn standaard gaat ook niet vanzelf terug, ik moet hem met de voet een stukje verder zetten. Maar stroef is inderdaad niet de bedoeling.
Berichtdoor Timo » 17 okt 2009 17:41
Ik heb een vaag probleem.
Ik reed laatst met ong. 40km/h over een klein hobbeltje. Toen hield ineens me km teller ermee op. Ik dus nieuwe kabel erop gezet. Bleek niet te werken want hij doet het nog steeds niet. Ik heb met die nieuwe kabel ook ff een teller gebruikt van een kennis die op zijn tomos wel werkt, maar zelfs dan doet ie het nog niet.
Nou zag ik vandaag dat op het punt waar je de teller op het wiel/voorvork zet, heel vaag bruin spul zit (lijkt op smeer, maar het is eh tja, poepbruin zegmaar...)
Wat is dit spul en waarom werkt mn teller niet meer?
Thanks!
3641 berichten
  • Pagina 93 van 183
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 183
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 34 gasten
