starten
14 berichten • Pagina 1 van 1
sssaid
Berichtdoor sssaid » 14 okt 2009 16:55
  • Welke model tomos heb je?
    s25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    weet ik niet precies
    snor
    geen idee
    jah andere uitlaat een standaard maar daarvoor had ik al die probleem
mijn tomos start pas na 15 x kicken ongeveer en dan moet ik nog gas blijven geven anders valt tie uit.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 14 okt 2009 16:59
Zal ook vooral met het koude weer te maken hebben.
Gebruik je je choke wel, anders ben ik ook zo'n 15 keer bezig met trappen voordat hij aanstaat.
Berichtdoor PimW » 14 okt 2009 17:41
Zodra hij warm is blijft ie wel mooi lopen?
sssaid
Berichtdoor sssaid » 14 okt 2009 17:43
jah dat wel maar als ik soms gas geef dan voel ik gewoon dan duurt het evenetjes voordat het doorkomt zeg maar. dan geef ik gas maar dan rij ik 2 sec ongeveer hetzelfde snelheid en dan pas rijdt tie harder
sssaid
Berichtdoor sssaid » 14 okt 2009 18:54
maar ik begrijp niet waarom als tie eindelijk gestart is uitvalt als ik niet 100 x gas geef ofzo:S
Berichtdoor PimW » 14 okt 2009 20:45
Hij krijgt waarschijnlijk niet genoeg benzine. Start je nou met choke of zonder?
De kans is groot dat je brommer ergens valse lucht aantrekt. Dit zou je dan moeten oplossen door nieuwe pakkingen te monteren.
Pak eens een spuitbus deodorant en spuit het tussen de cilinder en carburateur. Hiervoor moet je brommer wel draaien. Als hij nou anders gaat lopen (meer toeren) dan weet je dat je pakkingen aan gort zijn. Die ga je dan vervangen. Je luchtfilter zit er wel goed op?
Als dit het niet is kan het nog een lekke krukas keerring wezen.
Je zegt dat dit al was voor de uitlaat swap. Was hij eerst helemaal origineel of was er al wat an veranderd? Je afstelling zou ook slecht kunnen wezen.
Hij doet verder niet erg roken? (wit).
sssaid
Berichtdoor sssaid » 15 okt 2009 16:21
jah hij doet erg roken :S wat is dat?????? wit rook
en nog iets k keek onder me tomos en er zat allemaal olie en het lekte ok een klein beetje!
en nu wil tie helemaal niet starten meer:S:(
Berichtdoor PimW » 15 okt 2009 17:39
Witte rook duid op verbrande blokolie. Je krukaskeerringen zullen lek zijn.
Draai je bougie er maar eens uit, wedden dat die vettig is?
sssaid
Berichtdoor sssaid » 15 okt 2009 21:17
en wat kan ik hier tegen doen???? en wat is je bougie precies heb niet zoveel verstand van tomos.
en hou zou dat kapot kunnen gaan dan en waaarom?
adje
Berichtdoor adje » 16 okt 2009 00:31
Als je niet weet wat een bougie is kan je hem beter naar een brommerzaak brengen. Die keeringen gaan jammer genoeg nou eenmaal lek na een tijdje. Niets aan te doen.
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2009 09:07
Niet zo snel opgeven Adje. Sssaid kan ook even de Wiki of FAQ erop nalezen en rustig stap voor stap begeleid worden.
Op zich is het niet zo moeilijk om te sleutelen aan een Tomos, en met de meeste gereedschapkisten kun je aardig uit de voeten (je hebt niet veel speciaal gereedschap nodig).
Berichtdoor PimW » 17 okt 2009 00:28
Scheld tirade verwijderd. Dit topic gaat over een brommer.
sssaid
Berichtdoor sssaid » 18 okt 2009 19:38
probleem verholpen.
bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2009 19:42
Close/
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
