snorspruitstuk oud type
peikje
Berichtdoor peikje » 18 okt 2009 10:00
  • Welke model tomos heb je? a3
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1980 -1990????
ik heb een oudere snor tomos met een ei cilinder en de carberateur bovenop,nu is mijn vraag zit er in mijn spruitstuk ook een begrenzer.
gr Peikje
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2009 11:55
Nee, de doorlaat is gewoon 9 mm gegoten aluminium. Je kan deze vervangen door een 12mm spruitstuk of opboren naar 12mm. Maar kijk ook of de inlaat van je cilinder 12mm is, anders heeft het weinig nut.
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 18 okt 2009 13:38
ik heb bij mijn ei-cilinder wel gezien dat er een busje in de inlaat van de cilinder zelf zat!!!
tell me if I'm wrong
Haat aan varionichten!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 18 okt 2009 14:30
Er zit inderdaad een busje in de cilinder, die zou je er dus uit kunnen trekken :wink:
peikje
Berichtdoor peikje » 18 okt 2009 19:09
Ik heb het buisje ook in de inlaat van de cilinder gezien,en geprobeerd er uit te halen maar ben bang dat ik de cilinder beschadig.
Heeft iemand een idee hoe ik dat buisje er uit kan prutsen.
gr Peikje
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
