meedraaiende kickstarteras draait ineens niet meer mee
rikvg
Berichtdoor rikvg » 19 okt 2009 12:54
hey,
Ik heb mijn tomos een grote beurt gegeven, 1e versnelling vervangen die was versleten. en het Vraagtekenveertje was verdwenen.
Nou had ik m vanmorge inelkaar gezet en draaide de kickstarteras mee als ik hem achteruit reed, vreemd want dit is niet de eerste keer dat ik n blok inelkaar zette.
Enfin,
Ik starte hem toch maar om te kijken wat ie doet, reed hij gewoon met zijn gebruikelijke kan*** herrie. en daarna kon ik gewoon achteruit rijden zonder problemen, kan het zijn dat door het vooruit rijden (2 meter) de as goed is geschoven ofzo?
Ook wilde ik de koppelingsveer van de 2e versnelling inkorten, dat heb ik niet gedaan maar als ik rijd duurt het erg lang voordat hij in zn 2 schiet. kan dat komen omdat de koppelingsegmentjes die er nu inzitten bij de 2e vernelling redelijk lang veels te weinig olie hadden? dat hij nu langer op het koppelinshuis slipt?
Kijk ik ben bang dat bijvoorbeeld mijn koppeling een beetje klem zit, of mn omega veer niet goed zit en dat hij er ineens uitschiet en mn blok vernachelt.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2009 13:03
Als je daar bang voor bent kun je beter voorkomen dan genezen. Gewoon opnieuw de boel openmaken en checken. Vwb dat meedraaien van de kickstart, kan het idd wel mogelijk zijn dat de omega (kickstartrem) veer verkeerd heeft gezeten en door het rijden in de opening is geschoten of verbogen is zodat je denkt dat alles goed zit.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 19 okt 2009 13:21
hey bedankt voor je reactie,
verbogen lijkt me niet ik denk eerder dat hij gewoon te ver naar achtere zat en er nu weer goed in zit.
Ik heb er nu al 500m mee gereden en de 50 al aangetikt, dus dalijk effekes rustig rijden en dan kijken wat ie doet, mocht hij nog vreemd doen dan haal ik hem uit elkaar.
Ook lijkt hij steeds sneller over te schakelen naar zn 2e versnelling, mss moet de olie nog even goed tussen alles inkomen.
Mocht ik nog problemen hebben dan horen jullie het wel
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
