Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 175 van 178
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2009 12:59
Als je erbij komt kun je ook een iets langere bout pakken en de moer er aan de achterkant opdraaien. Dan hoef je niet te lassen.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 19 okt 2009 13:01
Eey ik had vraagje
ik heb killswitch gekocht en aangesloten
de zwarte op aarde en de witte tussen de zwarte draad
eerst deed de killswitch het wel, maar nu doet ie het gewoon niet meer
ik had alle draden gecontroleerd enzo, maar alles zit goed vast
weet iemand hoe dat moet ?
want op elektronica ben ik echt beginner :P
alvast thanks
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
mathias
Berichtdoor mathias » 19 okt 2009 13:05
haha good one, dank je
DennisB
Berichtdoor DennisB » 19 okt 2009 17:55
ik wilde m'n voortandwiel vervangen maar hoe krijg ik die er af ?
van het zwarte kapje wat ervoor zit krijg ik de inbusbouten niet los.. is dat een must?
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2009 18:00
Je bedoelt je vliegwielcarterkap? Ja, die moet idd los, net als het kickstartpedaal. Daarachter zie je de moer waarmee het tandwiel vast zit op de as. Tevens zie je een plaatje omgebogen aan 1 zijde tegen de moer aan, dat is voor de borging.
Dat stukje moet je terugbuigen, dan kun je de moer losdraaien met een passende sleutel. Vergeet niet de ketting te blokkeren (bijvoorbeeld door een stok tussen de achtervering en het achterwiel te steken).
tamiya
Berichtdoor tamiya » 19 okt 2009 19:47
Ik heb vandaag m'n homemade brommerblok onder m'n snor gehangen. Heb een standaard(brom) setup. Heb alleen een probleempje; als ik choke inklik en ik kick dan gaat ie binnen 3 kicken aan, alleen het motorblok draait op volle toeren. Als ik de choke dan terugklik, en ik geef gas bij, valt ie meteen uit. Wie of wie weet misschien wat het zou kunnen zijn?
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2009 20:13
Klinkt mij als een geval valse lucht en een te strakke gaskabel (hoog toerental stationair) of stationairschroef te ver ingedraait.
DennisB
Berichtdoor DennisB » 20 okt 2009 14:12
ik heb dat stukje teruggebogen, maar krijg die moer met geen mogelijkheid los..? (ketting is eraf)
Met een tang houd ik het tandwiel vast en met de passende sleutel draai ik aan de moer.. maar krijg hem nog niet los.
Welke kant moet ik opdraaien? omhoog of omlaag? :p klinkt raar dat ik het vraag misschien maar 't heeft ook niet veel zin als ik de verkeerde kant op sta te draaien. En is mijn manier van het tandwiel vasthouden en dan aan de moer draaien de goede?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 20 okt 2009 15:36
Over het algemeen werkt de ketting er op laten en het achterwiel blokkeren beter. Dan heb je 2 handen om aan de moer te werken.
DennisB
Berichtdoor DennisB » 20 okt 2009 16:24
oke en met de klok mee of tegen de klok in draaien?
Berichtdoor shadowranger » 20 okt 2009 17:41
Tegen de klok in, linksom dus.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 21 okt 2009 18:51
Ik heb vandaag een nieuwe gaskabel gemonteerd. Het gas blijft nu niet meer hangen. Nog een vraagje; toen ik de oude gaskabel er nog op had was mijn bougiekleur altijd zwart/nat(dus een te grote sproeier), heb 48,50, en 52 geprobeerd. Met 48 wou die haast niet eens aan. Heb er nu 52 inzitten icm met de nieuwe gaskabel is de kleur nu koffiebruin in het midden en aan de zijkanten nat/zwart. Als ik nu sproeier 50 zou monteren, zou het motorblok dan wel normaal stationair lopen?
Er is wel op te rijden, maar het is erg lastig om op te toeren te komen, en dan ineens schiet ie weg. Wanneer ik afrem en stil sta wil de motor weer uitvallen. Ik kan ook alleen maar starten door het gas maximaal op te doen, en dan langzamerhand minder gas te geven waardoor ie bijna stationair loopt.
Ik weet het, het is een lang onsamenhangend verhaal :')
sssaid
Berichtdoor sssaid » 22 okt 2009 14:29
hallo ik heb een simpele vraag namelijk: waar kan ik een bout kopen voor me tomos kappen ? die kappen die bij je kickstart zitten.
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 17:14
DHZ zaak? Is gewoon M6 schroefdraad.
remio
Berichtdoor remio » 22 okt 2009 17:51
elke ijzerwarenzaak kan je die kopen.....
sssaid
Berichtdoor sssaid » 22 okt 2009 20:27
heeft iemand miss een rechtstreekse link ?
alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 22:26
Hebben jullie geen winkel meer in het dorp?
rikvg
Berichtdoor rikvg » 22 okt 2009 22:35
Dat is echt DÉ standaard schroef in europa zeg maar heb je die nergens liggen ?
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
sssaid
Berichtdoor sssaid » 23 okt 2009 10:34
ik weet niet eens welke schroef dat is:P
Woutah
Berichtdoor Woutah » 25 okt 2009 11:31
Als je je carterkap bedoelt, gewoon naar M6 imbus boutjes vragen bij de bouwmarkt ( Gamma of zo).
BEUNHAAS!
3553 berichten
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
