Tomos start niet meer!
9 berichten • Pagina 1 van 1
Broodjebakpauw
Berichtdoor Broodjebakpauw » 21 okt 2009 13:01
  • Welke model tomos heb je? Tomos Taxicty ( a3)
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003?
    Wanneer ontstond het probleem? Afgelopen zondag
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Standaard snel uitlaat eronder, sproeier 50.
Beste Tomosmannen,
Ik ging afgelopen zondag naar m'n vriendin, en bij het stoplicht sloeg die opeens af. Dat heeft die nog nooit gedaan. Dus ik een paar keer kicken en toen deed die het weer. Toen heeft die een paar uurtjes buiten stil gestaan in de kou, en toen ik weer naar huis wilde was die niet meer aan te krijgen. Bougie heb ik vervangen maar hij doet het nog steeds niet. Het was de middag nadat ik getankt had, tank was bijna leeg, kan het dan zo zijn dat er wat vuil mee de carburateur is ingegaan, tank was dus bijna leeg? Ik ga vanmiddag de sproeier even bekijken of er vuil in zit. Als ik kick met me licht op de aan-stand branden die trouwens wel fftjes, betekent dat dat me bobine nog heel is?
Wat kan het anders zijn?
Bedankt!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 21 okt 2009 13:15
Als je licht het doet als je kickt dat is je electra dus niet naar de klote. Dus waarschijnlijk ook niet je ontsteking, want hij zou moeten vonken. Misschien moet je voor de zekerheid ff kijken of die nog vonkt. Het kan inderdaad zijn dat er een vuiltje in je carb is gekomen. Daar zou ik maar even naar kijken.
BEUNHAAS!
Partyboy
Berichtdoor Partyboy » 21 okt 2009 13:18
Klinkt inderdaad als een vuile carb...
Broodjebakpauw
Berichtdoor Broodjebakpauw » 21 okt 2009 14:53
hmm, carburateur ff bekeken en doorgeblazen maar kon niks vinden. Hoe check je trouwens of je bougie vonkt? Gewoon tegen de cilinderwand houden met de bougiekabel erop en kicken toch? Want als het zo moet vonkt me bougie niet :shock:
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 21 okt 2009 16:44
Ja bijna,
Bougie in je bougiedop doen. en wel tegen een blank stukje metaal aanhouden. En dan even kicken. Pas op voor je vingers want dit kan een nare oplawaaier geven.
Als de bougie vonkt is deze ligt het niet aan de ontsteking.
Heeft de tomos nog wel compressie?
Vake bu'j te bange!
Gas is alles! Remmen is angst
Ast nie giet zoast mut, dan mut maor zoast giet
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2009 19:39
Bougie vonkt niet. Dat kan de volgende oorzaken hebben: (er vanuit gaande dat je al een nieuwe bougie hebt geplaatst)
- Ontstekingsspoel defect.
- CDI (electronisch) of bobine (punten) defect.
- Slechte massa van CDI/ bobine
- Vliegwiel verdraait door gebroken spie op de krukas. Daardoor slechte/ geen vonk (te weinig energie om over te springen).
- contact tussen bobine/ CDI <-> kabel <-> bougiedop is slecht.
Broodjebakpauw
Berichtdoor Broodjebakpauw » 22 okt 2009 09:11
CDI heb je alleen met electrische start toch? Dan ga ik de contactpunten maar is proberen te vervangen. Ontstekingsspoel is ook een duur grapje toch? En dat spietje, is dat makkelijk te vervangen of kan je dat beter laten doen. Bedankt in ieder geval!
Hij heeft nog wel compressie in ieder geval!
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 10:21
CDI= electronische ontsteking. Dat zit op bijna alle moderne Tomossen en heeft niets te maken met elektrische start.
Vwb dat spietje kijk je eerst of die niet aan de binnenzijde door de spiebaan van het vliegwiel is gegaan.
Je ontstekingsspoel kun je ook meten: Trek de verbinding van de zwarte draad die uit je blok komt los van de kabelboom en meet met een multimeter op wisselspanning. Als je de meter ziet uitlsaan of een waarde aangeeft als je kickt is de ontstekingsspoel in orde. Dan moet je het zoeken in kabel, bougiedop- en/of kabel. Eventueel bypass je de uitknop door de ontsteking rechtsreeks op de bobine aan te sluiten en weer te kijken of de bougie nu wel vonkt. Als dat nu het geval is zit er waarschijnlijk kortsluiting in de kabelboom of uitknop.
Broodjebakpauw
Berichtdoor Broodjebakpauw » 22 okt 2009 16:58
Ok hartstikke bedankt voor de uitleg, ik ga er zo snel mogelijk mee aan de slag! Je bent nu al een held :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
