koud slecht lopen
9 berichten • Pagina 1 van 1
J.P.
Berichtdoor J.P. » 22 okt 2009 11:30
  • Welke model tomos heb je?Tomos Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?2000
    Is het een snor of een brommer?Snor
    Wanneer ontstond het probleem?Vanaf dat ik hem aanschafte (1 week geleden)
    Ja standaard snelle uitlaat eronder, begrenser uit het spruitstuk.
    Ontsteking iets meer naar de brom stand gezet.
    Het u vorm slangetje in het luchtfilter was er al uit.
Als ik de snor met choke start slaat die direct aan maar naar een paar seconden slaat die af.
Geef ik gas dan smoort die direct, ook als ik een beetje gas geef.
Als die koud is houd die op de top ook wat in.
Als die eenmaal warm is strat die prima en trekt ook goed door naar de top.
Behalve het bovenstaande is verder alles orgineel, dus tandwielen achter 33 en sproeier 47.
Ik heb sproeier 50 geprobeerd maar toen trok die langzamer op en trok ook niet door.
De kleur van de bougie is goed (bruinig en droog).
Even gelijk een 2de vraag mag ik op een snor een bromkop plaatsen ( dit i.v.m. een eventuele controle) want ik heb graag wat meer trekkracht, snel hoeft die van mij niet te lopen.
schot.jelle
Berichtdoor schot.jelle » 22 okt 2009 11:36
dat is normaal bij een tomos
je moet hem eerst goed warm laten lopen voordat je gaat rijden
Dudel
Berichtdoor Dudel » 22 okt 2009 11:42
En van buiten kun je niet zien of het een snor of brom kop is :)
Woutah
Berichtdoor Woutah » 22 okt 2009 12:02
Wel op de Snorkop staat iets van D25. En je kan gewoon plug en play een bromkop erop zetten.
Ik heb trouwens ook dat ie koud een beetje moeilijk start en een beetje inhoud op de top.
BEUNHAAS!
J.P.
Berichtdoor J.P. » 22 okt 2009 12:17
Dat een bromkop op een snor past dat weet ik wel maar het gaat mij erom of het ook toegestaan is om er een bromkop op te zetten.
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 12:19
Ja hoor, waarom niet? Alleen als je voor een rollenbank moet en je Tomos is te snel krijg je een boete.
J.P.
Berichtdoor J.P. » 22 okt 2009 12:26
Ok dan is een andere kop het eerste op mijn lijstje...
Ik had gelezen dat die dan maar +/- 3 km harder gaat maar wel meer trekkracht heeft.
Als die te hard loopt wil ik hem begrensen door er voor te zorgen dat de gaskabel niet vol open kan, dat moet toch toegestaan zijn want dan rijd die niet te hard...
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 12:35
Begrenzing zit in je eigen hand. Maar alleen met een andere kop erop zie ik nog niet zoveel problemen.
Berichtdoor Timo » 22 okt 2009 14:21
Een kop zorgt idd voor veel meer trekkracht. Je top zal niet ineens omhoog schieten. Idd wat jij zegt ongeveer 3km/h erbij.
Ik kan je een Puch HD kop aanraden. Deze zijn beter dan een bromkop en meestal ook goedkoper.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
