Vervelende tik in cilinder (kantelende zuiger?)
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 22 okt 2009 11:20
Hallo jongens,
Ik zit met een probleempje en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik kom er zelf echt niet uit.
Twee weken geleden heb ik mijn zuiger+zuigerveren, naaldlager vervangen omdat er een vervelend getik uit me cilinder kwam. (BTW ik heb ook nog me spruitstuk ontgrenst). Maar na het starten bleek hij alleen nog maar meer herrie te maken.
Eerst dacht ik dat het kwam doordat de zuiger tegen de kop aan kwam, maar dat is niet het geval. Hij maakt namelijk het tikkende geluid als de zuiger op ODP zit. Als me zuiger dus onderin is, en ik slinger het vliegwiel wat heen en weer dan hoor je het getik. Ik zat zelfs te denken aan een kantelende zuiger, maar heb geen idee of dat zo is en wat ik er aan kan doen.
Ook als ik een stukje gereden heb en hij dus warm is dat hij heel stoterig gaat rijden en dat er ploffen uit de uitlaat komen en op een gegeven moment kan je er niet meer mee rijden zo erg hapert die.
Ik hoop dat jullie me met deze twee verschillende problemen kunnen helpen.
Alvast bedankt,
gr Wouter
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 12:08
Voel je speling op de krukas (radiaal (op-en neer) en axiaal (heen en weer dwars)) Dan kan het wel eens zijn dat de krukaslager(s) kapot aan het gaan is. Dit heeft tot gevolg dat het vliegwiel op dat punt (van de tik) de spoelen raakt en dat geeft dat rare ploffen.
Kijk het even na.
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 22 okt 2009 12:36
Ja het frapante is dat het echt harde tikken is gekomen nadat ik me zuiger had vervangen. Dus dan klinkt het niet logisch dat gelijk daarna ook me krukaslagers dood zijn. Ook aangezien ik die misschien 4 maanden geleden heb vervangen. Ik heb BTW nog wel gevoelt maar in de op en neergaande beweging zit er volgens mij niet speling op en naar links en rechts zit er wel speling op de drijfstang maar dat hoort natuurlijk zo.
Gr Wouter
tomos
Berichtdoor tomos » 22 okt 2009 17:20
zit het vliegwiel wel goed bij het spietje? kan zijn dat die verschoven zijn.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 17:21
Speling op de drijfstang links-rechts mag in bepaalde mate. Op en neer niet. Als ik je verhaal nu zo lees vermoed ik een big-end lager wat kapot/ uitgelopen is. Dat is het deel wat tussen de krukaswangen zit.
tomos
Berichtdoor tomos » 22 okt 2009 17:23
zit er niet iets onder de krukas?
gang is alles!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 22 okt 2009 18:51
Ik heb ook wel zo soort gelijks gehad, toen was het spietje dat het vliegwiel op ze plek houd scheef gaan zitten. Toch maar even daar naar kijken, lijkt me.
BEUNHAAS!
