geen kracht...
7 berichten • Pagina 1 van 1
joost66
Berichtdoor joost66 » 24 okt 2009 15:26
  • Welke model tomos heb je? A35-HDA
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? woensdag 21 oktober
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
nou het probleem is dat hij niet meer vooruit komt. hij wil nog wel aan, als je achterwiel omhoog trekt dan wil het achterwiel ook nog wel draaien, maar zodra iemand erop gaat zitten, gaat ie niet egt meer vooruit (maximaal 2km/h)
ik heb zonet met een kameraad (die iets meer verstand ervan heeft) de carb schoongemaakt, naar de bougie gekeken, maar hij wist niet waar het aan lag.
dit probleem kan waarschijnlijk aan zoveel dingen liggen, maar noem het allemaal maar op wat je denkt dat het is
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2009 17:50
Hoor je vreemde geluiden (metalisch, ratelen), lopen de toeren op zonder dat je vooruit komt?
rikvg
Berichtdoor rikvg » 24 okt 2009 17:55
maakt hij veel of weinig toeren?
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 24 okt 2009 21:15
voel je goed compressie (kicken moet kracht vereisen)?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tomos
Berichtdoor tomos » 24 okt 2009 21:34
een van de zuigerveren kapot denk ik.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
joost66
Berichtdoor joost66 » 26 okt 2009 17:39
heb gister(zondag) hem laten maken die er veel verstand van heeft, en die zei dat de koppeling kapot was en dat hij de platen weer goed heeft gezet (ofzo)
maja nu doet ie het weer niet, ik breng hem gewoon terug naar die vent en zie wel wat het probleem is.... ik denk zelf dat het weer de koppeling is, want hij maakt gewoon weer dezelfde geluiden/symptonen.....
kicken vereist wel kracht, dus er is wel compressie. heb ook wel gehad dat de toeren hoger opliepen en dat hij niet wilde schakelen, maar nu is het zo dat hij gewoon helemaal geen toeren maakt ongeveer:(
Sugi
Berichtdoor Sugi » 26 okt 2009 19:30
Een tomos heeft geen koppelingsplaten, wel koppelingssegmenten, dat zijn 2 compleet verschillende dingen. Als een tomos uberhaubt geen toeren maakt lijkt het me stug dat het aan de koppelingskant zit, eerder dat er bijvoorbeeld olie in je cilinder komt door een lekke krukaskeerring.
Komt er witte rook uit je uitlaat?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
